Projekthilfe Einkanal/Einvergaser/Hubraummonster
Re: Projekthilfe Einkanal/Einvergaser/Hubraummonster
Super!
Passt die Verblechung unten auch an die neuen Motoren/Bleche?
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Du meinst die von den Heizbirnen?AICVW65 hat geschrieben:Passt die Verblechung unten auch an die neuen Motoren/Bleche?
Ja, das passt, die frühen 34PS sind ja schon "neue Motoren"
Die Heizungskästen meinte ich. Das sollte dann passen.lothar hat geschrieben:Du meinst die von den Heizbirnen?AICVW65 hat geschrieben:Passt die Verblechung unten auch an die neuen Motoren/Bleche?
Sind eigentlich die 34/40/50 Ps Motoren am Auspuffflansch gleich breit bzw. passt eine 1600er Anlage auf 34PS ?
Die 30 PS Dinger sind ja ca. 24mm kürzer, aber auch gleich breit wie 34/50?
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Hi en alle
Ha gerade auch ein 1776 mit Engle90 mit 311-101-373A Köpfe zusamen
Berdichtung 8,78/1
Ventilen 36,5/32 mit bearneiteten Kanäle und optimirten sitzîgen
Für den moment ist ein 1500 saugrohr drauf mit 30Pict zum einlaufen auf prufstand
Meine frage ist, welcher Vergaser ist am besten geeignet Für so ein Motor 30Pict 1-2-3 oder 31 pict 2-3-4 ?
Auf lager habe Ich auch noch ein neuves 126 saugrohr mit 32PCI alles mit 25 stunden ( wie neu )
Was kan man hoffen Alsace leistung ?
Gruss de France
Alain
Berdichtung 8,78/1
Gruss de France
Alain
- lothar
Nein, die 40/50 PS Motoren (mit 69er KW) sind am Auspuffflansch breiter als 34 PS (64er KW)AICVW65 hat geschrieben:Sind eigentlich die 34/40/50 Ps Motoren am Auspuffflansch gleich breit bzw. passt eine 1600er Anlage auf 34PS ?
Der 31 pict-3 ist meiner Meinung nach am besten geeignet.Blower Gang hat geschrieben:Meine frage ist, welcher Vergaser ist am besten geeignet Für so ein Motor 30Pict 1-2-3 oder 31 pict 2-3-4 ?
Das wäre noch besser, allerdings fehlt dann die Startautomatik (wenn das wichtig ist?)Blower Gang hat geschrieben:Auf lager habe Ich auch noch ein neuves 126 saugrohr mit 32PCI alles mit 25 stunden ( wie neu )
Kurze Zusammenfassung:
-Autolinea? Alugehäuse für mehr Hub und Stabilität?
-82er Welle Scat geschmiedet (weil es preislich gleich zur 78er ist) > oder gibt es mehr probs mit der Nocke?
-VW Pleuel überholt
-K-Z Mahle 90,5 x 82
-1600er Einkanal Köpfe nackt, neu
-Ventile Manley 37,5x33
-Scat Stössel
-Scat Einfachfedern
-Nockenwelle W100 / 2280 o.ä.
-Kipphebel 1:1.1 oder 1.25?
-VW Pleuel überholt
-Scat Stössel
-Scat Einfachfedern
Grundsätzlich muss man sich überlegen ob man den Hubraum gefüllt bekommt. Alu Gehäuse sind offiziell HD aber sehr weich vom Material. Bin mit einem 1776 Einkanal mit 70 ps und 140 nm ganz zufrieden. Läuft schön mit 3,8 achsantrieb und 0,89 4. Gang in einem 65 er original.AICVW65 hat geschrieben:Kurze Zusammenfassung:
-VW Pleuel überholt
-Scat Stössel
-Scat Einfachfedern
Das grobe Alugehäuse sieht mehr nach 30 ps Gehäuse aus als das AS 41 und ich würde mir die Langhubbearbeitung sparen.
Die Füllung könnte ich ggf .mit dem Aisin verbessern.
Muss dazu aber erst mit dem 30 PS Erfahrung sammeln ob das alles so klappt wie gedacht mit der versteckten Spritze und Lader.
Das Hubraummonsterding ist noch in der Grobplanung. Evtl. reicht mir ja der 30 PS Motor mit Aisin schon aus wenn der 55-60 PS bringt.
Und das hier: " Ziel ist ein Motor in originalnaher 30PS Optik mit 34-37erZentralvergaser bzw. Drosselklappe und 1600er Einkanalköpfen auf Drehmoment mit 70-85 PS " ist jetzt nicht mehr aktuell?
dochB. Scheuert hat geschrieben:Und das hier: " Ziel ist ein Motor in originalnaher 30PS Optik mit 34-37erZentralvergaser bzw. Drosselklappe und 1600er Einkanalköpfen auf Drehmoment mit 70-85 PS " ist jetzt nicht mehr aktuell?
auf dem bild weiter vorne ist der 30 ps motor mit spritze und lader, der ähnlich wie ein MAG lader aus den 50ern aussieht.
so soll dann der 2l auch aussehen. inkl abarth replika anlage. mit oder ohne lader wird sich zeigen.
ich hab heute die teilekosten mal durchgerechnet..ob 78 oder 82 ist da relativ egal.
nachdem ich alles kaufen muss, weil ich keinen alten motor liegen habe, bin ich bei der teilewahl frei.
Der Hauptgrund für einen optisch seriennahen Motor ist meiner Meinung nach, das Umgehen eventueller Schwierigkeiten bei der HU oder bei Sonderabnahmen, weil es manchmal schlicht unmöglich wird. Außerdem ist die Wartung einfacher. Das, was Du da machen möchtest ist von alledem meilenweit entfernt. Außerdem habe ich den Eindruck, dass Du den Glauben hast, ein VW Motor ist eine Legokiste. Nur aussuchen und zusammenstecken. Das ist ein Irrtum! Auch die Alugehäuse erfordern etwas Zuwendung und Anpassungsarbeiten. Von Seriennah spreche ich da noch gar nicht.
Ich bin gespannt und hole mir schon mal eine Tüte Chips
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Ich hol mir mal auch Popcorn
Hubraummonster mit deinen Vorstellungen und Motor mit Aufladung sind zwei grundsätzlich verschiedene Konzepte, du solltest vorher wissen, was es werden soll!
Lies dich mal in der Rubrik „ aufgeladene Motoren“ etwas ein.
Grüße Bert
Grüße Bert
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Das kann ich nur bestätigen. Mein neu aufgebaute 1776 mit neues Gehäuse. Da habe ich das Gehäuse komplett gereinigt und gewaschen. Dann beim Zusammenbau entdeckt das die Pleuelschrauben an einer Kante am Gehäuse kollidiert haben. Das hat mir niemand geglaubt. War aber so. Dann alles wieder auseinander, Kante entfernt wieder gereinigt und gewaschen. Öldruck Kanäle mussten mit einer Reibahle nachbearbeitet werden. Originale 34-4 mit eine Übergangsbohrung. Zylinderfuß 0,13mm abgedreht. Brennraum 0,35mm abgefräst, nun 50,5cc. Verdichtung 8,73.Das ist ein Irrtum! Auch die Alugehäuse erfordern etwas Zuwendung und Anpassungsarbeiten.
Fazit, das Auto macht Spaß. Es sind wahrscheinlich 65 vielleicht 70 PS. Reicht aber. Ansprechverhalten Top. Durchzug Top.
Jochem
Blower Gang
Danke Schön für die Infos
Ziel ist auch Original optic Vie 30Ps
Ist fur ein Cabrio 60 mit zug für Kaltstart, ist Perfect für 32Pci
Schwungscheibe 180mm 6V CNC erleichtert und Gewuchtet
Geendete Drukplatte mit 3x stärkere Federn, Gewuchtet
30Ps Gebläse und stahlküler solte reichen wen alles top eingestellt ist
Auspuff ist noch zu ermitlen ob 1600 série oder Sport
Heute Nachmittag bestimmt einlaufen
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
Blower Gang
Ein Kleines Bild für Optic, noch mit kleine saugrohr
- IMG_3746.JPG (111.98 KiB) 3136 mal betrachtet
