Subi Umbau Treffen
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Subi Umbau Treffen
Beitrag von Subadudu »
Nun sind 4 Zusagen dazu gekommen
Subadudu
Subadudu
Danke an alle die dabei waren. Ich habe viele Eindrücke
sammeln können.
Besonders fand ich die Einbau und Umbau Qualität
bei den neuen Projekten.
Die Umsetzung wird immer besser, das hat auch damit
zu Tun das es bessere Produkte fertig zu kaufen gibt.
Und neue Projekte sind auch am Start
Ein 1303 soll mit WRX 218 PS Subi Getriebe durchs Allgäu flitzen
Und ein T3 Westy soll vom Turbo Diesel auf EJ 25 umgebaut werden
Subadudu
Subadudu
Kleiner Nachtrag
Ein Thema vom Subaru Umbauer Treffen
Euro 2 für EJ 25
Ja das wird zeitnah erfolgen
Subadudu
Subadudu
Auch eine Nachlese zum Treffen
Es gibt neue Produkte für die
Subaru Community.
Eine Benzinpumpe mit Catchtank und Halter
Einen Kühler mit Gebläse und Halter für
EJ 22/25
Ein Spritzschutzblech für EJ 22/25 Motoren
Werde heute Bilder machen und diese noch
hochladen
Subadudu
Marc 69
Beitrag von Marc 69 »
Sehr gut... Bin gespannt was Du schönes uns zeigst
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hier die Bilder:
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Subadudu
Danke Westy
Jetzt hat die Gemeinde wieder was zum gucken.
Subadudu
fleischi1982
Käfer: 62er kV auf 59er Optik mit 68er ex Automatik Boden
Beitrag von fleischi1982 »
Saubere Arbeit :handgestures-thumbupright:
Das Entkoppeln mittels der Gummifüsse macht wahrscheinlich Sinn.
Wo ist denn die Montage für die Pumpeneinheit angedacht?
Gruss
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."
Walter Röhrl
Subadudu
Diese Einheit ist für VW Bus T3 gedacht
Die für Käfer ist noch in der Entwicklung
Subadudu
Subadudu
Für 2 Käfer mit Langen Vorderwagen (1302/1303)
wird grade ein Benzin Pumpen System mit Catchtank
entwickelt.Dazu wird als Basis ein Original US Einspritzer
Tank genommen,weil dieser schon 2 Benzinleitungen
serienmäßig hat.
Was haltet ihr von der Idee 2022 außer dem Treffen im
Erzgebirge noch ein Saison Anrollen zu machen.
Also eine Saison Eröffnung für Subaru Umbauer
Subadudu
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Treffen ist immer gut.....
Mfg Sushiboxer
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo in die Runde,
die Geschichte mit der Pumpe / Catchtank für Käfer wäre für mich auch interessant, CT hab ich liegen aber den Einspritzerhaupttank mit zwei Anschlüssen noch nicht. Kann man nicht am Einfüllstutzen den Rücklauf legen?
Gruß, Guido
Subadudu
Hallo Guido
Machen kann man alles.
Wir wollen mehr Standard in die Umbauten
Bringen.
Subadudu
sushiboxer
zinngrauerjubi hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Gruß, Guido
Ich verbaue die original subaru pumpe im käfer tank.
Die ist schön leise im tank, ersatzteile sind billig und man hat kein zusätzliches geraffel rum hängen.
Mfg Sushiboxer
Subadudu
Hallo Sushiboxer
Das haben wir die ganze Zeit auch immer so gemacht.
Die originale Subaru Benzinpumpe verbaut.
Diese haben wir mittels eines Adapters aus Alu
an den Käfer Tank ohne Schweißen verbaut.
Rund um die Subaru Pumpe haben wir eine
Edelstahl Lackdose als Catchtank verbaut.
Nun wollen wir mal eine Alternative entwickeln.
Subadudu
