Bin da schon ne ganze Weile dran
Auto:
Käfer 01/1965
Motor 1200 cc
Vergaser Solex 28 PICT 1
Original 6 Volt
Problem:
Wagen startet top und nimmt auch sofort Gas an
Manchmal pufft es aus dem Vergaser beim Gas Geben aber läuft sofort rund
Manchmal wenn er Warm wird ( Startautomatik aus ist ) geht er einfach aus weil er sich ersäuft
Manchmal läufts gut und wenn ich den Motor ausmache fängt er an sich zu ertränken
Das Heisst er saugt über den Zerstäuber Rüssel sich das Benzin selber ab
Es läuft dann in den Motor der sich dann natürlich zuerst nicht Starten lässt
Es herrscht also ein Unterdruck am Stehenden Motor
Gemacht habe ich bis jetzt
Zündreihenfolge kontrolliert, Verteiler Finger , Kappe, Kabel Unterbrecher Kondensor Getauscht
Ventil Spiel Kontrolliert
Vergaser Revidiert 1 X Ich und 2 X Befreundete Werkstatt
Vergaser getauscht ( altbestand aus Lager )
Vergaser getauscht NOS Neu Original
Benzinpumpe Getauscht ( die vorher durch mich Revidiert wurde )
Benzinpumpe getauscht ( altbestand aus Lager )
Benzinpumpe getauscht ( Neu von Teile Dealer )
Benzinpumpen Stössel getauscht
Tank ausgebaut und Gereinigt ( war schon Sauber )
Neue Benzinschläuche ( erst 1 Jahr alt ) inkl. Filter überm Getriebe und in richtiger Flussrichtung
Tankentlüftung geprüft ( innen Tanker ) Schlauch frei
Oel getauscht ( war voll Treibstoff )
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll
