Benzinfilter und Abmagerung
gelöscht
Zuletzt geändert von Bullino am Sa 17. Jul 2021, 07:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Benzinfilter und Abmagerung
unter dem Tank ist der Filter auf der Saugseite, evtl ist der Filter nicht dicht und Luft wird mit angesaugt. Es muss nicht zwangsläufig Sprit auslaufen
Hmmm, bei der Größe und trotzdem Feinheit: das ist was für einen Rasenmäher. Mehr würde ich damit nicht versorgen wollen oder müssen...
germanlook213
Zur Not mal ohne Filter probieren. Wenn es dann läuft ist der Filter wohl zu klein. Und ich denke der Filter ist zu klein.
Hat der Filter eine Einbaurichtung?
xxx
Zuletzt geändert von Bullino am Sa 17. Jul 2021, 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
Was mich etwas wundert ist der Ablauf Deiner Arbeiten
Wenn Der Motor vorher gut gefahren ist und nur der Kraftstofffilter montiert wurde, danach die Probleme auftreten, wieso schraubst Du dann wie wild an allen möglichen Ecken?
Bau das Ding aus und schau dann was passiert. Einfacher geht es doch wirklich nicht. Sollte dann alles wieder in Ordnung sein, dann schmeiß das Ding in den nächsten Mülleimer und kauf für einen Bruchteil der Kosten einen Mann Filter WK 613. Einspritzanlagen geeignet und druckfest.
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Oh Bernd, du sprichst mir von der Seele.
Ich hab es auch nicht verstanden, warum ein abgestimmter Motor, nach einem Filtereinbau neu abgestimmt werden muss.
Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen.
Grüße Bert
Grüße Bert
Jetzt will ich noch was dazu schreiben da ist alles gelöscht.
Mach es trotzdem.
Um deine eingangsfrage zu beantworten.
NEIN. Wieso auch.
Ich habe schon die billigen von den teilehändlern fürn 1€ eingebaut. Alles gut.
Ob es an den filter liegt kann ich nicht sagen.
Aber evtl hast du dir beim wechsel dreck angesaugt der vor einer der düsen liegt.
Jetzt alles zu verdrehen ist nicht zielführend.
Mach es trotzdem.
NEIN. Wieso auch.
- Speedy63
Ich weiß ja nicht welche Pumpe da zum Einsatz kommt aber z.B. bei der Pierburg steht in der Montage Anleitung VOR der Pumpe nur grob Filter/Sieb und Feinfilter HINTER der Pumpe…
@Bullino, hast aber ein dünnes Fell
alle Aussagen helfen dir deine Problem zu finden/lösen
Generation XYZ = die Heuler
Ich hatte mir genau diese Reaktion vorgestellt, als ich meinen Beitrag geschrieben habe. Logisches Denken und Handeln geht im Zeitalter der jederzeit verfügbaren Netzinformationen komplett verloren, scheint mir. Ich warte schon auf die Sicherheitsliste am Ausgang der Toiletten.
1. Abgespült?
2. Hose hochgezogen?
3. Reißverschluß zu?
4. Hände gewaschen?
5. Abgetrocknet?
1. Abgespült?
4. Hände gewaschen?
5. Abgetrocknet?
Bernd,der Diplomat und der Botschafter zwischen den Generationen
Ich ertrag es einfach nicht mehr
