Hallo!
Momentan habe ich das Problem, dass ich teilweise ordentlich orgeln muss, bis der Wagen anspringt, wenn er am "Berg" abgestellt wurde.
Es reicht auch schon eine leichte Steigung, damit das Problem auftritt.
Den Anlasser schließe ich einfach mal aus, weil der doch in jeder Stellung schwach sein müsste?
Zündung ist ne 123 und der Vergaser wurde erst von Herrn Wensing überholt.
Mein erster Gedanke wäre jetzt die Benzinpumpe gewesen? Könnte das sein, dass die Förderschwierigkeiten hat, wenn der Wagen schräg steht?
Schöne Grüße
Eike
Schlechtes Anspringverhalten bei schrägem Parkplatz
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Schlechtes Anspringverhalten bei schrägem Parkplatz
Hört sich für mich nach einer Undichtigkeit an.
Vielleicht einfach mal die beiden Schlauchstücke unter dem Tank und von der Metallleitung zur Benzinpumpe austauschen.
Aber unbedingt auf hochwertigen Schlauch achten.
EikeKaefer
Die habe ich erst vor einem halben Jahr ersetzt, da sie undicht waren.
Der Wagen riecht auch nicht irgendwie unangenehm nach Sprit.
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Hatte ich auch mal. War das Schwimmernadelventil im Vergaser. War nicht 100%ig dicht und immer wenn der Tank höher lag als der Vergaser hatte ich dann Probs. Bis er mir irgendwann mal völlig abgesoffen war.
Riecht auch nicht, da alles schön in den Motor tröpfelt. Also ich würde da mal suchen, auch wenn der Vergaser erst überholt wurde...
Grüße Lars
Grüße Lars
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Oft sind neue Schwimmernadelventile schlechter als die alten Originalteile - auf jeden Fall aber muss man die Dicke der Dichtungen beachten bzw. die Gesamtlänge der Schwimmernadelventileinheit, sonst kann es Probleme geben...
