Zierstreifen und Aufkleber für einen Special Bug
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Gemeinde,
ich habe einen 82er Special Bug in schwarz metallic (LP9V), nur sind dafür leider die goldenen Zierstreifen und Aufkleber nirgends mehr erhältlich (Farbton müsste L98C (W4) Hellas-metallic sein).
Der Folierer, den ich angesprochen habe, hat abgewunken; Druck/Folien-Shops haben corona-bedingt noch zu :-(
Ich glaube, ich muss das selber machen, habe da aber keine Erfahrung.
So, nun die Frage: Wie gehe ich da am besten vor?
Das Ergebnis muss nicht 100% original werden, sprich der Gold-Ton muss nicht genau stimmen und der aufwändige Schriftzug "Special Bug" - nun ja, wenn`s dem Nahe kommt ist das für mich auch ok...
Danke für Eure Anregungen
Viele Grüße
Lothar
So sieht das original aus:
dion
Re: Zierstreifen und Aufkleber für einen Special Bug
Beitrag von dion »
Mein Ansatz wäre eine ähnliche Schrift mit den speziellen Serifen zu versehen und mir das ganze bei einem der vielen Onlineplotterdiensten24 Schnitzen zu lassen.
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Hallo, ich bin von >klebebanden.de< begeistert. Da habe ich gerade mal reingeschaut. Die Schriftart ist dabei, jedenfalls sehr ähnlich.
alex857
Beitrag von alex857 »
Hallo
eine super Seite; die Schirftart ist allerdings noch einwenig "geschwungener"!
Hier mein Versuch:
Wenn da jemand einen kompletten Satz von aufsetzt,wäre ich mit einem Satz dabei!
Ich bin versorgt...Danke Jürgen:-)
lothar
Nachdem einem hier so wunderbar weitergeholfen wird - großer Dank an Jürgen, aber auch an die anderen - bin ich mit den Aufklebern versorgt :-)
Und jetzt noch eine hoffentlich nicht all zu dumme Frage: Was für ein "goldenes" (eigentlich ja hellas-metallic) Klebeband nehme ich für die Stoßstangen?
Hat da jemand Ideen/Erfahrungen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Lothar
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Klebe die doch ab. Du hast doch noch Farbe von den Felgen. ;-)
lothar
Henry / MKT hat geschrieben:Klebe die doch ab. Du hast doch noch Farbe von den Felgen
Ja, aber die hat 1000 Löcher, original (warum auch immer, die Mex hatten ja keine Gummileiste beim 1200L) , das sieht sch... aus - außerdem ist Klebeband original
Der Andreas hat mir die Dinger gestern "eben" drauf gemacht...
Sieht super aus. Kleiner "Nervpunkt" für Perfektionisten:
Die Linien unten beim Specialbugschriftzug sind 2cm zu kurz und reichen nicht von Tür zu Kotflügel.
Aber ansonsten kommt das dem Original extrem nah.
alex857
cool! Nur eine kleine Anmerkung: Auf der Fronthaube steht original nur "Special" doppelt unterstrichen; auf der Motorhaube steht dann "Special Bug".
Das stimmt.Mein Archiv bestätigt das.
Da es aber kein echter "Special Bug" ist,gefällt mir das so besser:-)
Die "Special" Aufkleber waren natürlich dabei!
wird es jetzt mehr SpezialBugs geben als je gebaut wurden?
Davon ist auszugehen:D
Ich bin ja nicht so der Aufkleberfreund...aber das finde ich schon ein echtes "Upgrade" am 1600i...und natürlich der Oberabfucker für alle mit einem "echten" Special Bug...
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wenn das der Hans sieht !!!!!!!
Noch frecher wäre Sunny-Bug gewesen und oberdreist Worldcup !
