Käfer aufbocken
- Black Desire
Käfer aufbocken
Ich hab mal eine allgemeine Frage zum aufbocken des Käfers. Hier im Forum hab ich gelesen, wenn der Käfer auf die Hebebühne kommt, soll man die Gummiteller vorne jeweils an den zwei Schrauben vom Rahmenkopf ansetzen. Hinten soll man die Gummiteller am "Deckel" von der Drehstablagerung ansetzen. Es geht um den langen Vorderwagen/ Schräglenkerachse, wenn man mal nur ein Rad abschrauben möchte, und ein Rangierwagenheber zum Einsatz kommen soll. Sind das dann die richtigen "Anhebepunkte"?
MfG
MfG
Re: Käfer aufbocken
im Prinzip kein schlechter Punkt zum aufbocken
nur die Wagenheberaufnahme vor dem Hinterreifen nie benutzen
D.K.
Re: Käfer aufbocken
Volle Zustimmung - und wenn man kein "Originalo" ist:
Abschneiden/wegflexen die Dinger
Zwei Rostnester weniger
Daniel
Daniel
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Käfer aufbocken
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Re: Käfer aufbocken
Hab die Dinger schon vor 30 Jahren abgeflext.....das ist genug als positive Langzeiterfahrung...
Guido
Guido
Re: Käfer aufbocken
Kann man machen, wenn man immer einen Werkstattwagenheber mitnehmen möchte.
D.K.
Re: Käfer aufbocken
... einfacher Scherenwagenheber reicht
Re: Käfer aufbocken
Hinten ist ja schon alles gesagt - setze ich auch immer unter dem Lagerdeckel Flansch an.
Vorne ist mir nicht ganz klar welche 2 Schrauben an Rahmenkopf Du meinst?
Bei Hebebühne setze ich an den zwei Schrauben an Ende (außen) des Napoleonhuts an.
Wenn ich mit dem Rangierwagenheber vorne angeben will, gehe ich vorne unter die Verstärkung der Querlenkeraufnahmen.
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- Black Desire
Re: Käfer aufbocken
Danke für die Antworten, die hinteren Wagenheberaufnahmen wurden vom Vorbesitzer bereits entfernt.
@ AIC-Peter: Ja ich meine die beiden Schrauben außen am Napoleonhut.
MfG
MfG
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Käfer aufbocken
Aber dann kann man doch den supergeilenoriginalwagenheber nicht mehr benutzen
Zum Glück hab ich ein Cabrio mit ordentlichen Schwellern und Wagenheberaufnahmen
Grüße Bert
Grüße Bert
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
Re: Käfer aufbocken
hihi, was habts Ihr nur für glumperde Käfer?
meiner hebts sich super an der Wagenheberaufnahme an,nix Rost, alles stabil
