Sitzverstellhebel auf der falschen Seite
addi
Käfer: Jubi Hoffmann Umbau
Beitrag von addi »
Ich versuche mal mein Problem zu beschreiben, ich hoffe ihr versteht es.
Habe mir für meinen 85er Jubi Käfer gebrauchte Dreibeinsitze gekauft und diese neue beziehen lassen. Jetzt wollte ich sie einbauen und muss mit Erstaunen feststellen, dass die Sitzverstellhebel auf bei beiden Sitzen auf der falschen Seite sind. D.h. Der Bolzen läuft nicht durch den Schaft/Hülse und fällt wenn ich den Hebel ziehe herunter. Umbauen geht leider nicht, weil auf der anderen Seite die Halterung ja am Rohr geschweißt ist. Vorne am Hebel wäre es kein Problem, weil dort die Löcher für Haltebügel sogar vorhanden sind.
Habe jetzt die Sitze getauscht, was natürlich schlecht ist, weil die Rücklehnenentriegelung auf der falschen Seite ist.
Woran kann es liegen, dass die Verstellhebel auf der anderen Seite montiert sind? War es evtl. bei älteren Baujahren üblich?
Re: Sitzverstellhebel auf der falschen Seite
die Lehnenverstellung ist innen der Handbremse zugewandt
der Lehnen Umklappmechanismus ist zur Türe hin
was ist bei dir jetzt falsch?
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
kann es sein das die Sitze , also Sitz und Sitzlehne
falsch zusammengebaut wurden nach dem
Beziehen
Robert
D.K.
Beitrag von D.K. »
"...kann es sein das die Sitze , also Sitz und Sitzlehne
falsch zusammengebaut wurden nach dem..."
War auch mein erster Gedanke... ;)
Evtl. mal Bilder einstellen?
Meinst Du die Sitzverstellung Vor und Zurück? Die ist doch an der Bodenplatte befestigt :confusion-scratchheadyellow:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
drei03 hat geschrieben: kann es sein das die Sitze , also Sitz und Sitzlehne
Beziehen
Definitiv, ist aber nur ein paar Minuten Arbeit das zu ändern.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Tausche die Lehnen untereinander.
Sind nur mit Federplättchen auf den Zapfen gesichert, dauert keine halbe Stunde für beide Seiten.
Must halt nur auf die Plastikteile achten, gehen bei der Demontage mal gerne kaputt,
