D-Motor überholung
TomTurbo
Käfer: 1970
D-Motor überholung
Beitrag von TomTurbo »
Ich bin Thomas und komme aus südtirol :music-rockout: ich habe vor einer woche meinen aller ersten käfer gekauft, und bin jetzt dabei den Motor zu überholen. Habe mittlerweile schon alles zerlegt und halbwegs sauber gemacht.
Gestern habe ich die kurbelwelle vermessen, und da sind ein paar fragen aufgekommen.
Welches mass ist das mindestmass bei den gehäuse - lagerschalen ? Ich habe bei allen 54,97 gemessen....
Werde heute noch die pleuel abbauen und messen.
Ich hoffe das ihr mir vlt ein bisschen helfen könnt
Danke und LG
Tom
Re: D-Motor überholung
:willkommenimforum:
dion
Beitrag von dion »
Ich verwende diese Tabelle als Referenz: https://www.gw-autoteile.de/Service/Kaefer07.htm
TomTurbo
Käfer: 1970
Danke für den link :-) also dan bin ich auf minimum... nochmals verbauen mit std lager oder erneuern?
Lg
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Wichtig ist, ob die Hauptlagerbohrung noch rund ist.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Baumschubsa hat geschrieben:Wichtig ist, ob die Hauptlagerbohrung noch rund ist.
Genau, mit einem Innentaster kriegt man das raus ;)
Haben eigentlich nur Profis. Also am besten mit Gehäuse (und wenn man schon mal dabei ist, KW, NW etc.) zum Motoreninstandsetzer seines Vertrauens gehen...
Was auch geht - wir reden ja hier von einem 34PS Motor - diese Lehre benutzen:
https://www.csp-shop.de/werkzeug/messpl ... 0122a.html
Diese Lehre ist gut, wenn mann ein Gehäuse kaufen möchte, oder reichlich Lagerbestand hat und wissen möchte, ob es noch Standard ist oder eben nicht. Für eine genaue Diagnose ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Genauso verhält es sich mit dem Werkzeuggegenstück für die Kurbelwellenlager.
Wenn man mit dem Fingernagel schon ein Stufe vom Ölkanal in der Lagerschale im Gehäuse spürt, dann braucht man nicht mehr messen. Dann ist die Schale schon eingearbeitet. Das geht recht schnell bei Serienmotoren mit den Serientoleranzen aus der Wuchtung des Kurbeltriebs.
TomTurbo
Käfer: 1970
Da ich im maschinenbau arbeite habe ich genügend messmittel zur verfügung :-) dan werd ich mir heut mal ein innen micrometer mitnehmen und die lagergasse durchmessen
Ich geb hier dann bescheid :-)
TomTurbo
Käfer: 1970
Ok , es muss eindeutig gespindelt werden. 0,03 auserhalb toleranz... :roll:
Hab heute dann mal angefangen alles zu reinigen und werde dann wohl nächste woche alles zum spinfeln bzw di kuwelle zum schleifen schicken
Kurbelwelle schleifen macht wirtschaftlich keinen Sinn.
Ich hätte eine perfekte für 70Eu liegen!
Soweit ich mich erinnere müsste im Lager aber auch noch eine geschliffene,gerichtete und danach noch nie verbaute Welle liegen...
TomTurbo
Käfer: 1970
Oke, ich dachte mir das ich die bei Ahnendorp um 250€ eine austauschwelle nehme
TomTurbo hat geschrieben:Oke, ich dachte mir das ich die bei Ahnendorp um 250€ eine austauschwelle nehme
Dann kannst Du Deine auch bei einem Instandsetzer schleifen und wuchten lassen.
:shock: :shock: :shock:
Wenn du Bedarf an 1200er Teilen zum guten Kurs hast,meld dich einfach bei mir...durch das 1200er Challengedingens liegt halt so Einiges rum an 1200er Material;-)
TomTurbo
Käfer: 1970
B. Scheuert hat geschrieben:
Ist hier in italien nicht so einfach einen anständigen instandsetzer zu finden
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
What Lars said. Absolut kein grund an so viel Gald zu geben für ein 1200 KW. Wir futtern Schweine mit die. Ich habe "neue"64 mm KW aus Industriemotoren für € 100.- (Für Schwungräder mit O ring)
Lars´s angebot für ein gebrauchte der mass halten ist auch OK.
