Zündzeitpunktpistole zerschossen :-(
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Bitte bitte sagt das das nicht war ist
Habe eben grad ein wenig ne Pechsträhne
Nun hab ich mir noch meine Gute Pistole zerschossen
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=662&item=1834
Wirhaben nen Trakktor mit nem 1585 ccm Käfermotor mit Doppelvergaser ausgestattet und beim anleiern ist dann die Batterie in die Knie gegangen.
Also schnell den Schnellader geholt Fehler No. 1
Blitzer an der Batterie gelassen Fehler No. 2
Lader eingeschaltet Fehler No. 3
Der Schnelllader war auf 24 Volt eingestellt
Peng nun spinnt die Anzeige
Blitzen tut er noch
Kann man sowas Reparieren ?
Ich könnt ko..ten vor Glück
Oder muss ich schon wieder nen neuen Kaufen
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
Re: Zündzeitpunktpistole zerschossen :-(
Geh nach ATU.Dort kannst du einen Billigersatz für 30SFR kaufen.Der tuts erstmal...
brezel-michi
Werd ich wohl tun müssen
Nur meine gute hatte ne einstellung für 2 Takter und das brauch ich für mein neues Projekt
:handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed:
brezel-michi
Hab die mal aufgemacht
ui ui ui ist da viel drinn
ich seh da nix kaputt
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
was meinst mit "spinnen"? Die Anzeige oder falscher Blitztakt oder :confusion-scratchheadyellow:
brezel-michi
Die anzeige zeigt nix an
ausser ein paar Striche die mit der Drehzal heller oder dunkler Leuchten
Blitz Taktet gut nur weiss ich ohne Anzeige ja nicht bei welcher Zahl :cry:
ich seh also auf der Riemenscheibe wohl den Lichtpunkt aber keine Ahnung was ich verstell :angry-cussingblack:
Kann ein Elektronik Fachmann ( Radio / TV ) so etwas Kostengünstig erkennen und Reparieren.
Denke mal das Lohnt das Dingen war nicht gerade Preiswert :crying-pink:
schickard
Somit könnte nur der Spannungswandler für das LCD defekt sein, die brauchen meist deutlich weniger als 12V.
Das Teil ist 3-Beinig, musst mal auf dem Display schauen, ob sich da was findet. Eventuell Rauchspuren an den Kontakten ..
Mein Kollege könnte sich das mal ansehen, er ist TV Techniker
