Vergaser läuft voll.
michaaa
Beitrag von michaaa »
ich weiß echt keinen Rat mehr! Wollte nach dem Winter mal Bruno starten. Ging soweit auch alles ohne Probleme, doch der linke Vergaser läuft einfach voll mit Benzin. Habe gerade nochmal das Schwimmerspiel richtig eingestellt, beide seiten auf 6 bzw 13 mm doch es hat sich nix getan. Er läuft sogar voll wenn ich bei eingeschalteter Zündung ohne den Motor an sich zu starten einfach nur die Benzinpumpe anmache. Nach kurzer Zeit sehe ich dann wie Benzin aus nicht zuzuordnenden Stellen auf die Drosselklappen tropft. Des Weiteren macht es sich bei Betrieb so bemerkbar, dass er halt nach gewisser Zeit einfach absäuft. Ich hab echt keine Ahnung was es sein könnte.. Es handelt sich hierbei um 40er Dellortos.
mfg michael
kaeferdesaster
Re: Vergaser läuft voll.
Beitrag von kaeferdesaster »
schwimmernadelventil ? haste das mal nachgesehen =?
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Würde ich jetzt auch drauf tippen. Must du mal mit dem mund durchpusten und dann den schwimmer hoch drücken.
Wenn er zu macht ok wenn nicht is das ventil schadhaft.
