Re: VW KÄFER 1302 OSR
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
der erste teil war sehr beeindruckend, ich bin auf Teil 2 gespannt :-)
Grüße, Markus
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Beim Lenkgetriebe bin ich gespannt.... Hab hier auch eines liegen dass demnächst in den 03er wandern soll.... Vorher noch das kleine Programm....
Was machst Du genau - nur reinigen, neue Fettfüllung und Dichtung.... Oder größeres Programm..... Ich brauche mehr Details... :ugeek:
Gruß aus Bayern
Peter
Interessant wird es bei der Messingbuchse für Lenkwelle.
Da hatte ich bei dem gleichen Vorgang eine vorher spielfreie Welle (sonst hätte ich das nicht angefasst :lol: ) und nach der Reinigung und dem provisorischen Zusammenbau war an dieser Stelle Spiel. Das wirkt sich sehr stark auf das gesamte Lenksystem aus. Ich habe aber damals keinen Lieferanten für diese Buchse gefunden.
Von daher mein Tipp, das kontrollieren, bevor es an den finalen Zusammenbau geht. Der Rest in diesen Getrieben ist eigentlich fast unzerstörbar, wenn keine Feuchtigkeit reingekommen ist oder ein Honk mit der Einstellschraube versucht hat, seine Spurstangengelenke spielfrei zu bekommen :mrgreen:
Als Fettfüllung habe ich dann Tripodengelenkfett genommen. Wahlweise soll auch 80/90er Geriebeöl gehen. Das war mir aber zu unsicher im Bezug auf die Dichtheit nach unten. Ansonsten Fließfett wie Shell Retinax und ähnliche.
Die Rolle habe ich vor dem Zusammenbau mit LM Getriebzusatz direkt geschmiert, weil ich mir nicht sicher war, dass das Fett da auch hinein kommt.
Der Conny als alter Fuchs, wird das alles aber garantiert wieder sauber hin bekommen. :up:
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="B. Scheuert"]................
x
x.
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
Das war das alte Lenkgetriebe? Respekt, auch für die Bakelitteile :up: Wie neu! Was der "alte Wolf" alles noch auf die Reihe bekommt :handgestures-thumbupright:
:x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
was genau muss man bei den bremssätteln einstellen? :confusion-scratchheadyellow:
epplema
die Bremskolben haben einen Absatz und die müssen in eine bestimmte Richtung stehen.
Grüße, Markus
x
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
:up: Hammer-Arbeit! - ich hoffe du hast den Schwamm anschließend dezent entsorgt... das könnte sonst noch rückwirkend Ärger geben... :mrgreen:
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
x
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Was wäre wenn man die Kolben nicht richtig hindreht?
