VDO Drehzahlmesser für 6/8 Zylinder verwendbar?
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Habe bei 3,2,1 einen VDO Drehzahlmesser gekauft und leider auf dem Bild übersehen dass es die Variante für 6 oder 8 Zylindermotoren ist....
Gibt es einen einfachen ( günstigen) Trick das Signal von der Zündspule zu verdoppeln damit der DZM in seiner 8 Zylinder Einstellung doch noch für den Käfer verwendbar wäre?
Gruß aus Bayern
Peter
germgerm
Re: VDO Drehzahlmesser für 6/8 Zylinder verwendbar?
Beitrag von germgerm »
Schau mal, ob die Umschaltung nur über Widerstände gemacht wird. VIelleicht hast du Glück.
Dann musst rausfinden, welcher Widerstand für 6 und welcher für 8 Zylinder verwendet wird. Und rückrechnen.
Ein Puch500-Kollege hat mir das so erzählt, der 2-Zylinder hat nicht so die Auswahl ;)
