OK. . Die Recherche hat ergeben:
Der "Bullitom" hat den richtigen, passenden Starter genannt.
Der Motor hängt an einer Starterglocke, welche genug Freigang hat.
Der Käfer Starter passt an das Schwungrad. Er greift jedoch NICHT VOLL ins 215er Schwungrad ein.
Es passen die Starter für die Modelle
- T2 ab 1975 bis Ende
-T3 von Beginn bis 1/81
GRUND: Der 215er Zahnkranz liegt näher an das Motorgehäuse, deswegen haben die vorgenannten Starter ein breiteres Ritzel, um dort voll eingreifen zu können. Der Käfer Starter greift nicht voll ein (etwa zur Häfte ?), deswegen wird die Kraft nicht übertragen und es gibt ein "mahlendes" Geräusch.
(Den Ausrückweg hätte mein Kollege natürlich prüfen können, aber wer ist schon perfekt.....)
Danke für die Mithilfe.
