1303 Cabrio: Teppichsatz Komplett
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Re: 1303 Cabrio: Teppichsatz Komplett
Beitrag von bobycar09 »
Hallo, die Fußmatten
Zuletzt geändert von bobycar09 am Fr 18. Dez 2020, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Hallo, die Fußmatten sind nicht verklebt, also zum herausnehmen und ausklopfen. Der Rest ist voll verklebt. Ich habe da eine Dose 1Ltr. Bostik - Kleber benötigt. Die losen Fußmatten habe ich vollflächig mit einem 10mm ? , oder war es 5mm Filz verklebt, den Filz kannst du auch bei Herrn Arnold bekommen. Durch den Filz liegen die Matten perfekt und satt da wo sie liegen sollen. Du legst einfach die Matte auf dem Filz und zeichnest rund um mit einem Edding an , dann schneidest du ca 10mm daneben den Filz aus. Sonst würdest du den hellen Filz sehen .
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
Mein Arnold Teppichsatz ist nun auch verbaut.
150% Weiterempfehlung. Ich bekomme da kein Geld für oder sonstige Vorteile.
Die Passform ist hervorragend und es sieht klasse aus.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Volkert und "Augenfarben",
Muster von Arnold ist unterwegs.
Folgende Frage hätte ich noch.
Fehlt das Teil von der Rücksitzbank Brücke? Oder wird dieses Teil nicht verkleidet? Oder hat dein Käfer diese Brücke nicht?
Gibt es eine Reihenfolge zum Verkleben? Ich gehe davon aus, dass beide Seite (Teppich und Karosserie) mit Kleber eingeschmiert werden, korrekt? Dafür nimmt man dann Pinsel?
Grüße Jochem
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Hallo, meinst du mit „Brücke“ das sogenannte Fersenbrett? Das ist die senkrechte Verkleidung hinter der hinteren Fußmatte. Nein, das Fersenbrett gehört nicht zum Teppichsatz.
Ich habe mir eine Dose Teppichkleber von Bostik gekauft, gab es beim örtlichen Teppichhändler. Mit Pinsel auftragen geht ganz gut ich wüßte nicht wie man es anders machen sollte. Beide Seiten einstreichen und 5 min ablüften lassen, dann klebt das wie Sau. Ich habe mit den Heizungskanälen angefangen dann die vordere Spritzwand. Und danach den Mitteltunnel.
Gruß Volkert
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Fersenbrett
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
....bei mir war das Brett verkleidet....aus welchem Grund dann auch.
Vielen Dank für dein Beitrag !
Grüße Jochem
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Hier noch ein paar Impressionen von Arnolds Arbeit.
Hier allerdings nach meinen Schablonen.
Wenn jemand es auch so haben möchte, entweder über mich oder dem Arnold sagen, dann bekommt er meine Schablonen.
Übrings macht er auch Himmel die super passen aus ernünftigem Material.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Sieht richtig klasse aus :up:
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
so langsam wird es ernst....Teppichsatz @ Arnold bestellt.
Kurze Frage zu den Reihenfolge....soll die Pedalerie vorher montiert werden, oder besser erst die Teppiche...
Grüße Jochem
Henry / MKT
Erst Pedalerie
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Ich kann nachvollziehen, dass einen Sattler hiermit einen ganzen Tag beschäftigt ist und dann 1.000 Euro in Rechnung stellt.
Spaß hat mir die Arbeit nicht gemacht. Für meine Ansprüche ist das Ergebnis in Ordung.
Die Teppiche von Arnold lassen sich gut verlegen, wenn sie etwas wärmer sind, noch besser. Ein oder andere Stelle muss man nachschneiden und es braucht ein paar starke Finger damit man die Teppiche schön in die Ecke drucken kann.
Qualität der Teppiche gebe ich 5 von 5 Sterne.
Passgenauigkeit 4 von 5.
2 Dosen Würth Spray Kleber hatte Arnold mitgeliefert. Ich habe den vorderen Bereich aber mit Bostik 1513 verklebt (insgesamt 1,5 Dosen gebraucht). Die Spraykleber ist super geeignet den Flies zu verkleben. Aber, wenns fest ist, ist fest. Nachbessern nur bedingt. Deswegen ist eine 2. Person durchaus hilfreich.
Grüße Jochem
Hallo Jochem,
waren die Verkleidungen für die Sitzhalterungen auch mit dabei? Das sieht sehr schön aus. Und es stimmt, wenn man solche Arbeiten einmal selbst gemacht hat, kann man die Kosten für so etwas wesentlich besser einordnen.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hi Bernd,
ja, die beiden waren dabei. Dort habe ich erstmal festgestellt dass die Verkleidungen auf den neuen Sitzhalterung besser gepasst hat, als auf den alten Originale.
So ein Teppich Satz zu entwickeln damit es in jeden Käfer perfekt passt, ist unmöglich.
Das Holz für der Rücksitzbank habe ich via Internet inkl. Loch fürs Band zuschneiden lassen.
Grüße Jochem
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Darf man mal fragen was ihr für so einen Arnold - Teppichsatz ungefähr ausgegeben habt?
finde bei Arnold auf der Seite nix.
Danke
