6 Volt Tankanzeige, welcher Tankgeber ? ****gelöst****
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem 67er Käfer eine originale 6V Tankanzeige eingebaut. Die Stromversorgung erfolgt über einen Spannungswandler.
Leider passt der Tankgeber nicht zur Anzeige. In Stellung "Tank leer" springt die Nadel auf "voll", bei Stellung "voll" zeigt die Anzeige leer an.
Kann es sein, dass ich den VDO Tauchrohrgeber (311919051)wie er im Typ3 verbaut ist , verwenden muss?
Diese Komponenten habe ich im Käfer:
- Tankgeber.jpg (33.89 KiB) 7465 mal betrachtet
- Tankanzeige.jpg (62.67 KiB) 7465 mal betrachtet
Zuletzt geändert von H-Speed am Di 23. Feb 2021, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 6 Volt Tankanzeige, welcher Tankgeber ?
Ein Vorschlag Kabel tauschen.
Dann würde er es ja richtig Anzeigen.
Weil zur Zeit ist es ja verkehrt rum.
Subadudu
Subadudu
Das habe ich schon probiert, das Problem, besteht weiterhin.
buggieNagi
Hätte auch zuerst auf einen Kabeltausch getippt. Hast du denn das Problem gelöst?
Bin jetzt neugierig.
- Speedy63
Kabeltausch nutzt nichts, da es dem Widerstand egal ist ob der Strom von links nach rechts oder andersrum fließt.
Es hängt davon ab wie sich der Widerstand ändert also ob der Widerstand mit dem Stand steigt oder fällt.
Zu dieser Kennlinie muss der Anzeiger passen.
Ja, das Problem besteht weiterhin, die Anzeige verhält sich auch ziemlich "digital" , d.h. sie springt nur von Null auf Voll, einen Stand dazwischen gibt es nicht.
Ich denke ich brauche einen anderen Tankgeber, der vom Typ3 (311 919 051) sollen wohl zu der Tankanzeige passen...
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo H-Speed, original ist Deine Anzeige nicht, hat es von VW nie gegeben (wenn Tankanzeige im 1200, dann mit 12V Anlage).H-Speed hat geschrieben:ich habe in meinem 67er Käfer eine originale 6V Tankanzeige eingebaut.
Sieht man auch am Aufdruck Deiner Anzeige (ist von `59), gab es von VDO damals als Zubehör.
D.h. Du bräuchtest auch den passenden VDO Tankgeber. Oder Du müsstest schauen, welcher Geber passt von der Kennlinie her zu Deinem Instrument (ich meine gelesen zu haben, dass der "Käfer"-Geber nicht passt)
Genau, die Tankanzeige gab es als Nachrüstsatz, der Geber wurde in den Einfüllstutzen geschoben.
- Tankgeber.jpg (8.25 KiB) 7265 mal betrachtet
Re: 6 Volt Tankanzeige, welcher Tankgeber ? ****gelöst****
Für alle Interessierten: Ich konnte das Problem durch den Einbau eines neuen Tankgebers für Käfer ab 8.67 lösen.
Nun zeigt die Anzeige ganz normal an.
- Tankgeber1.jpg (31.04 KiB) 7166 mal betrachtet
- Aircooled Cruiser
Hallo
Die Tankanzeige bestromst du mit 6V per Spannungswandler und den Geber mit 12V?
Und der Tankgeber ist schlicht einer ab 8/67 für den Käfer? Was war das denn der vorherige für einer der nicht funktionierte?
Aircooled Greetings
