Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Die hintere Türkante sollte eine Linie mit dem Seitenteil bilden. Haken in das Loch vom Heizschlauch in der Türsäule innen und diagonal auf der anderen Seite (Gurtbefestigung) einhängen und per Gurt spannen. Dann das Seitenteil in der Mitte andrücken. Die Welle muss zu beiden Seiten rausgedrückt werden. Wenn es zuviel wird, dann bleibt nur ein Einschnitt mit der Trennscheibe, um Platz zu schaffen.
Das ist ein anderer, gutaussehender....germgerm hat geschrieben:Kemal, den Namen kenne ich doch...
Vom paypal!
Sehr schöne Arbeit, die Fotos machen Freude!
gruss gernot
Die Tür passt nahe zu perfekt. Wird sich aber ändern, wenn der falsche die Schaniere aufbohrt.
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Erstmal holen wir jetzt den 1600i Rest auf der Palette mal ins Werkzeugmuseum:D
Sehe gerade, dass die hinteren Seitenteile keine Wasserabläufe haben.
Kennt jemand von Euch den Hintergrund, sind die in der Serie damals entfallen weil unnötig, wurde der Ablauf anders gelöst, ...?
Grüße und weiterhin gutes Gelingen!
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Wenn das mexikanische Seitenteile sind: Die hatten keine Wasserabläufe, weil es keine Schiebedächer gab.
Bei deutschen/europäischen ging da optional der Ablaufschlauch durch.
Wir werden da aber schööön Löcher rein machen das das etwaige Wasser auch weg kann.
Mittlerweile ist der Schweller angeheftet und die Türe passt auch unten 1A.Allerdings noch mit den alten Schanieren...deswegen fällt die Türe um das Mass des Schanierspiels beim Öffnen.
Jetzt geht es erstmal weiter an den Dreiecksblechen unter der Sitzbank um die hintere linke Ecke LK-seitig stabil zu bekommen,bevor wir die Gegenseite (KM) anfangen.
Gruss Lars
Gruss Lars
So schaut das original aus.
- Seitenteil Ablauf 1302 DSC_2525.JPG (46.36 KiB) 5106 mal betrachtet
Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Divenbändiger
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Na, ich meine mal LK wird die Larsseite sein und die KM wohl Deine ......Kemal hat geschrieben:Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Gruß Michl
Dann wären dickere Drehstäbe auch eine PotionMichl hat geschrieben:Na, ich meine mal LK wird die Larsseite sein und die KM wohl Deine ......Kemal hat geschrieben:Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Gruß Michl
Heute mal den rechten Schweller angepasst und der Diva ne andere Aussicht gegönnt.
- 325F3BC1-8FE1-4AEA-8B2D-CF7979AD168C.jpeg (74.86 KiB) 4701 mal betrachtet
- C34854BF-5A6F-4D26-8425-B4FCEF2B7A83.jpeg (54.94 KiB) 4702 mal betrachtet
- 710CC813-646B-4AEB-AB17-8D6B7C3E68B7.jpeg (74.86 KiB) 4702 mal betrachtet
- ED12109F-7F58-400D-A998-ACA3A3B2B6F7.jpeg (53.8 KiB) 4702 mal betrachtet
Divenbändiger
Geil...fast fertig:-)
Ich komm die Tage mal rum...
Kniestücke und Schweller sind drin.
Kofferraumboden ist das nächste Blech....
- SAM_7547.JPG (64.96 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7537.JPG (68.12 KiB) 4500 mal betrachtet
- Männerliebe ;)
- SAM_7543.JPG (69.76 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7545.JPG (56.12 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7546.JPG (57.82 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7548.JPG (62.99 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7549.JPG (74.6 KiB) 4500 mal betrachtet
- SAM_7551.JPG (64.58 KiB) 4504 mal betrachtet
Divenbändiger
Läuft!
Alter,die Teile passen soooo gut.Das ist echt vollkommen unglaublich...
