Stärkere Bremsen für den T2b
Forumsregeln
paulet2b
Re: Stärkere Bremsen für den T2b
Beitrag von paulet2b »
Habe ich bei epytec nach Zeichnung anfertigen lassen
Lehrer.Janke
Beitrag von Lehrer.Janke »
Weißt du, op sie es in ihr Sortiment aufnehmen? Wenn nicht, hätte ich Interesse an der Zeichnung.
Die Bremssättel vom Scorpio, sind das zufällig ATE 57?
Danke und beste Grüße
Robert
paulet2b
Die Sättel sind vom 24v, 60mm kolbendurchmesser
Skizze muss ich raus suchen
Nach Internet suchen, ist die südafrika bremse vom t3 ähnlich aufgebaut 23mm hbz 60er kolben VA 278x24 innenbelüftet und Trommel ha, soll bis 188 km/h freigegeben sein
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, sind das diese Sättel?
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer: Gibt es recht günstig bei den üblichen Autoteiledealern.....
OEN 1072951 — FORD
OEN 1072959 — FORD
OEN 1121753 — FORD
OEN 1138591 — FORD
OEN 1478469 — FORD
OEN 6668590 — FORD
OEN 93BB-2L231-AA — FORD
OEN 97BX-2B294-CA — FORD
OEN R97BX2B294CB — FORD
Bei MB gab es auch Sättel mit 60 mm Kolben die auf die Achsschenkel passen.
Interessant ist das die Originalen Sättel 54 mm von ATE gleich groß sind und wenn man unnützen Gußnasen entfernt
sogar eine innenbelüftete Scheibe passt...aber nur eine ibscheibe reicht nicht....
Gruß, Guido
paulet2b
Ob das die Teilenummer ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein paar bremssättel zum probieren und messen da.
Die sind vom glubschaugen scorpio, ob MB passt keine Ahnung. Musst du ausprobieren
