Hallo, ich brauche bitte Hilfe in Sachen Vergaser, da bin ich bisher nicht so der Spezialist (leider)
Es geht um einen 1300er mit 40 PS, Solex 30 Pict 2
Ich finde nur Unterlagen und Beschreibungen in denen es dann im Detail um den Pict 3- Vergaser geht, der hat aber schon eine extra Schraube für den Leerlauf, der Pict 2 hat die nicht.
Hat jemand denn bitte eine Beschreibung von genau dem Typ, den ich brauche.
Mir geht es hauptsächlich um die Einstellung des Teils, zerlegen, reinigen usw. habe ich gemacht.
Mir ist auch aufgefallen, dass in den Dichtsätzen eine kürzere Schraube für die Gemischregulierschraube dabei ist - die gehört wohl auch eigentlich zum Pict 3.
Solex 30 Pict 2
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Solex 30 Pict 2
Hallo Eipu202,
online hab ich auf die Schnelle nur das gefunden - evtl. hilft es weiter:
http://www.flat4.de/vergaser.htm
Das eigentliche Wissen befindet sich - analog - in den guten alten Rep.büchern, z.B. "Jetzt helfe ich mir selbst" Bd. 1 bzw. 26 etc. - gibt`s öfters antiquarisch und lohnt sich!
