Auspuff steht an Karosserie
Thierry
Käfer: 1303 LS Cabrio
Beitrag von Thierry »
Moin zusammen,
hatte gestern nach langer Zeit die Möglichkeit meinen neuen Motor einzubauen.
Dabei habe ich dann leider festgestellt das dienAuspuffrohre an der Karosserie anstehen:
Gibt es eine Möglichkeit den Auspuff einzustellen oder den Motor abzusenken?
Sehe da gerade nichts und bin so genervt.
Danke für eure Hilfe
Thierry
Grüssle
Thierry
Re: Auspuff steht an Karosserie
was ist das denn für ein Auspuff ? Sieht nicht original aus . Genau wie die Endrohre ? Sehr sehr dick aus .
Das sieht nach einem "Vintage Look" Schalldämpfer in Edelstahl aus. Die passen eigentlich meistens. Wie sah es denn mit einem orginalen Schalldämpfer aus? Wenn zwischenzeitlich die Karosserie abgebaut war, die Lagerungen von Motor und Getriebe erneuert wurden, kann sich das so auswirken. Meiner Meinung nach wäre jetzt der einfachste Weg, die vordere Getriebeaufhängung und die großen Schrauben hinten in der Rahmengabel lösen und schauen wieviel sich da rausholen läßt.
Thierry
Auspuff ist von Remmele, Edelstahl mir nahezu original Optik.
Vorher waren die Rohre ca. 2-3 cm unter dem Blech.
Dazwischen habe ich nichts verändert, das Heckblech ist soweit mir bekannt auch Original.
Dann versuche ich mal mit Schrauben lösen und etwas sanfte Gewalt.
Danke ✌️
Grüssle
Thierry
Sanfte Gewalt ist gut. :handgestures-thumbupright: Hast du neue Getriebeaufhängungen eingebaut? Die harten Kunstofflager sind aufgrund ihrer Härte eher schlecht.
Thierry
Hab den vor 7-8 Jahren nach der Sanierung in Betrieb genommen und wollte nur den Motor umbauen.
Die Lagerung vom Getriebe ist original.
Grüssle
Thierry
Thierry
Kurzer Zwischenstand, habe die Info bekommen, dass die Getriebegummis bis 72 die Passung verbessern und die verstärkten hier zu bevorzugen sind.
Damit gibt es weniger Bewegung und die Doppelvergaser passen auch besser.
Habe die neuen Gummis nun inkl. der Getriebetraverse bestellt und bin gespannt.
Grüssle
Thierry
Bei neuen Gummilagerungen kommt das Getriebe noch höher. :confusion-scratchheadyellow:
Thierry
Die Halterungen vom 03 scheinen deutlich dicker zu sein.
Am Donnerstag kann ich mehr sagen, bin auch schon gespannt wie das wird.
Grüssle
Thierry
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
HD hinter bügel ?
Thierry
Hi Torben, verstehe nicht was du meinst.
Habe inzwischen die Getriebtraverse bis 72 inkl. HD Gummis bekommen und montiert.
Die Gummis an sich sind schon schmaler, in Verbindung mit der Traverse allerdings gleich hoch.
Also keine Änderung, am Samstag hole ich einen anderen Auspuff in der Hoffnung das es dann besser wird.
Alternativ könnte ich an die Traverse langlöcher feilen, wenn ich da 6-8 mm runterkomme müsste es passen.
Bin mir nur nicht sicher ob das eine gute Idee ist.
Grüssle
Thierry
Torben Alstrup
Dann hast du auch der hinter bügel, odewr traverse tauscht. Wenn du eine von die Empi HD traverse verwendet haben sollst du genau die 2 grosse Löcher ca. 7 mm oval fräsen um der richitge höhe zu haben. Dann passt der Auspuff auch
Thierry
Habe zwar eine Standard Traverse verwendet, würde aber trotzdem die Löcher fräsen.
Die sind ja an den Stellen verstärkt.
Danke für die Bestätigung das die Idee nicht ganz falsch ist. ✌️
Grüssle
Thierry
D.K.
Beitrag von D.K. »
aus eigener Erfahrung:
mit der Traverse bis 72 kommt der Auspuff noch höher - weil die alte Gummibauform starrer ist.
Und wenn dann noch neue Gummis alter Bauform reinkommen ist der Unterschied zu den alten Gummis neue Bauform noch größer...
Trotzdem viel Erfolg :handgestures-thumbupright:
Daniel
Thierry
Sodele, das Rätsel ist gelöst.
Die Endrohre waren an dieser Ausführung zu hoch montiert, nachfolgend gut zu sehen:
Nachdem der neue Topf montiert war , passt die Höhe gut.
Irgendwas stimmt mit der Ausrichtung nicht, das liegt aber am Käfer und kann ausgerichtet werden.
Der Austausch war problemlos möglich und nun bin ich wieder ein Schritt weiter.
Grüssle
Thierry
