Kofferraumdichtung in den Ecken befestigen - Nippel vs.Clips
vwtyp15
Beitrag von vwtyp15 »
Guten Abend,
beim 1303 wird die Kofferraumdichtung in den Außenecken mit 3 Clipsen befestigt, die von außen durch vorhandene Löcher in Dichtung und Karosserie getrieben werden.
Beim 1302 und anderen Modellen werden 3 an der Dichtung angeformte Gumminippel durch die Löcher in der Karosserie gezogen.
Da die Gumminippel gerne abreißen, finde ich die Lösung mit den Clips für meinen 1303 sehr charmant.
Kann man die Gumminippel entfernen, mit einem Locheisen Löcher stechen und dann die Clips vom 1303 verwenden?
Gruß, Achim
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Kofferraumdichtung in den Ecken befestigen - Nippel vs.C
Beitrag von lothar »
Hallo Achim,
Du selbst hast einen 1302 (keinen 03) und hättest gerne die "moderne Technik" des 1303?
Grundsätzlich sollte das klappen, allerdings ist ja der Windlauf (und damit die Dichtung) bei 02 und 03 unterschiedlich.
Notfalls den Gummi stückeln und neu zusammen kleben...
vwtyp15
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Meine Idee ist, an der 02-Dichtung die Gumminippel zu entfernen, dort Löcher einzustanzen und dann die Clips zu verwenden.
@Alle, klappt das?
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Vergleiche vorher die zwei unterschiedlichen Gummiprofile vom 03er und vom 02er. Es könnte an der Dicke des Gummis eventuell scheitern.
Bin mir aber nicht sicher. Messe auch die Durchmesser der Löcher. Bei den 03er Clipsen muss er natürlich dazu exakt passen.
Georg
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Ich möchte das Thema noch mal aufnehmen.
Ich möchte beim meinem Mex Käfer eine neue Dichtung am Windlauf einbauen.
Außen wird diese ja wie oben beschrieben mit den Gumminippeln in den äußeren Bohrungen gehalten.
Wie wird diese denn sonst befestigt, also dort wo keine Gumminippel sind?
Verklebt mit Kontaktkleber?
Thomas
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
normal in/unter die entsprechende Halteleiste?
Thomas B.
Oh das ist jetzt aber blöd.
Dann fehlt die anscheinend bei mir....
D.K.
Beitrag von D.K. »
Deiner ist dieser Blaue?
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 4-180.html
Da scheint die Leiste wirklich zu fehlen. :(
Thomas B.
Ja genau der Blaue.
Gerade lackiert.
Wie sieht denn die Leiste aus?
So wie die originalen seitlichen Leisten?
Nun ja, nutzt ja nichts, da muss dann wohl Plan B her, wie auch immer der aussieht.
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Fahrzeug: 412 LE Variant Bj.73 im Wiederaufbau
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.00...200k km
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.01 Automatik...200k km
Beitrag von Dale_Jr. »
Plan B wäre dann dieser >>> https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... tnr=15796a
Die original Klemmleiste wird, wenn sie nicht sowieso schon weggegammelt ist, meistens wegrestauriert.
Der Querschnitt dieser Leiste ist übrends das einzigste was sich über die gesammte Produktionszeit des Käfer nie geändert hat.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Die Bilder in meinen Beiträgen sind, wenn nicht anders deklariert, meine eigenen!!! :law-police:
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Beitrag von klaus_t »
Dale_Jr. hat geschrieben:Plan B wäre dann dieser >>> https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... tnr=15796a
Dieser Plan B funktioniert nicht, die Haube hat hinten keinen Steg auf den man die Klemmdichtung befestigen könnte. Der Plan b in diesem Falle heißt WASSERFEST kleben.
Liebe Grüße
Klaus
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Entweder du klebst die original Windlaufdichtung vom 1600i mit Scheibenkleber auf oder du nimmst ein selbstklebendes Moosgummi
