ich bin neu hier ( Vorstellungs von mein 2 bullis kommt noch ) und hab gleich ein Paar Motorenfragen :
-- 2276ccm Typ 1--
ich habe mir folgendes Setup zusammengestellt bis auf 2-3 teile die noch fehlen....
aber passt das so ? Alles neue Komponenten
-Neues Alu Gehäuse
-Zylinderköpfe Doppelkanal Street Racer 044 Ventile: 42/37,5 ( bearbeitet )
-94mm Zylinder Mahle
-82mm kw
-Verstärkte druckplatte
-Full -öl System
-44ger Weber Inklusive Ansaugrohranpassung auf Köpfe
-Vintage Edelstahl auspuff
-Alu Stößelstangen
-1-2-3 Kontaktlose Zündung
-erleichterte Schwungscheibe
-KW / Riemenscheibe/ Druckplatte / und Schwungscheibe zusammen feingewuchtet
Welche NW ist die passende für das Setup? hätte gern eine von Schleicher aber wie viel Grad 326° oder 330° ?
Welche Pleuel sind die richtigen für das Setup? 5´5 ?
wie groß sollte der extra Ölsumpf sein ?
Welche Verdichtung ? ( nicht all zu doll )
und letzte Frage: AA oder Scat KW ?
Ziel Leistung sollte ca 140-160Ps sein
Liebe Grüße Enrico
