Sehe dass es schon 3 Jahre her war das ich die alte Challenger Teile aus das Regal gezogen hatte
Wegen das Lars die 2020 Challenge wieder leben gegeben hat, baue ich auch wieder an der kleinen
Der alte Kurbelwelle war damals ziemlich nett, aber hatte Lagerschaden (mein eigenes Schuld, eine Kerbe übersehen zu glatten
(und um Lars sehen zu lassen dass es wirklich ein 1200 Motor wird
Zur Zeit auch nach langem, langem suchen heraus gefunden dass dieser Tage (nur?) die CB Zylinderkopfstangen das Gewinde auch nach innen weiter geschnitten haben, damit auch kurzere Motoren (wie 1200 mit niedrige Kolben und tiefer gestochen Köpfe) bauen zu sind
Einige Teile sind noch beim Bearbeiter, aber die Anfang ist da!
