Bremsleitung VW Kübel 181
Forumsregeln
Doug68
Käfer: VW 1200 Export
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Beitrag von Doug68 »
Hallo, ich muß bei meinem Kübel mit Pendelachse und Vorgelege die Bremsleitungen hinten erneuern. Die zum Radbremszylinder. Kann mir jemand die Länge sagen da ich die "aus dem Vollen" schnitzen wollte. Vielen Dank
Gruß Dirk
Re: Bremsleitung VW Kübel 181
Guckst Du hier: https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 4347a.html
unter Tech Tipp findest Du alles was Du brauchst. :up:
Doug68
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Da stehen keine Längen bei. Dann werde ich die wohl altertümlich mit einem Kabel oder so ermitteln. Brauche keinen ganzen Satz sondern nur die beiden hinteren. Die hat der Vorbesitzer nicht gemacht da er wohl auch nur einen Bremsleitungssatz vom Käfer hatte ;)
Gruß, Dirk
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Doug68 hat geschrieben:Da stehen keine Längen bei. Dann werde ich die wohl altertümlich mit einem Kabel oder so ermitteln. Brauche keinen ganzen Satz sondern nur die beiden hinteren. Die hat der Vorbesitzer nicht gemacht da er wohl auch nur einen Bremsleitungssatz vom Käfer hatte ;)
Gruß, Dirk
Hast Du unter TechTips geschaut?? Wie Bernd geschrieben hat.....
Michl
Doug68
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
jetzt hab ich es gefunden. War ein bisschen versteckt.
Kübel Bj. 70-73 Pendelachse
Leitung vorne links, 240 mm
Leitung hinten links innen, 190 mm
Leitung hinten rechts innen, 650 mm
Leitung vorne rechts, 540 mm
Leitung vorne nach hinten, 2180 mm
Leitung hinten links/rechts außen, 540 mm
Vielen Dank für den Tipp
Gruß, Dirk
