Hallo Liebhaber der Stars and Stripes Motoren,
ich darf gelegentlich an einem frühen Einspritzmotor eines Kollegen basteln.Hitzewallungen bis zum Stillstand sind sein Dauerproblem.
Nach dem Einstellen der Ventile und reinigen der Einspritzdüsen funktionierte er schon ganz passabel. Die Zündspule wurde gewechselt als er wieder nur knapp 50km am Stück lief.Trotzdem sind die Probleme immer noch vorhanden. Die Kompression ist gut,die Zündung ist eingestellt.
Hans Müller-Daum
USA Einspritzer wird heiß
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
