Öltemperaturgeber am Öldruckregelkolben
guenniguenzelsen
Fahrzeug: Rewaco FX4 1800i
Beitrag von guenniguenzelsen »
mein Öltemperaturgeber sitzt aktuell (und serienmäßig) in der Ölablassschraube.
Die gemessenen Temperaturen sind entsprechend gering. Grade beim Trike ist es dort ja alles offen/luftig.
Ich überlege, ob es Sinn machen kann, soetwas zu verwenden:
https://www.csp-shop.de/angebote/oeltem ... 1594031397
Hat damit jemand Erfahrung?
Ich habe einen Typ 1 Motor mit zwei Regelkolben.
Andere und wahrscheinlich auch bessere Einbauorte kenne ich, aber es geht mir ganz konkret um diese Stelle.
Funktioniert das bei meinem Motor überhaupt?
Thomas
Rewaco FX4 | VW Typ 1 | 1800i | luftgekühlter Boxer | 2007
Re: Öltemperaturgeber am Öldruckregelkolben
Laut CSP Beschreibung soll der für Typ4 passen, keine Ahnung ob das bei Typ1 auch geht.... :confusion-scratchheadyellow:
Ich nehme den unten verlinkten Adapter in dem Anschluss beim Öldruckschalter. In der geraden Gewindebohrung kommt der Öldruckschalter und den abgewinkelten Anschluss kommt ein Öltemperaturgeber (nehme einen kürzeren, zB vom Golf2...oä). Das ist kabelmässig eine saubere Lösung und funktioniert gut, nur muss man zu den dort gemessenen Temperaturen ca 10-15 Grad dazugeben, im Vergleich zur Messung in der Ölwanne mit dem Geber am Ölmessstab. Ich hab einen solchen Ölmessstab und da mache ich halt eine Vergleichsmessung....
https://www.csp-shop.de/elektrik/t-vert ... 4044b.html
