sehr frühes 1303 Cabrio, einiges komisch, eher 1302???
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Wir haben ja jetzt hier ein restauriertes 1303 Cabrio mit Erstzulassung 10/1972 hier stehen,
einige Fragen:
Tankdeckel ist nicht verriegelbar, ist aber so einer mit Bajonettverschluß (1/4 Umdrehung) wie beim 1302, allerdings hatte der 02er dann einen Zug für die Tankklappe...haben wir nicht.
Was tun? Anschlussstutzen bis zum Tank gegen neueren tauschen?
Welche Persenning passt, 1302, 1303 ??? gibt beim CSP frühe und späte 03er??? Woran unterscheidet sich das?
Es ist ein AH-Getriebe verbaut, mit einem AD-Tauschmotor, soweit für mich ok, meine zwar das die ab 03 ein AT verbaut hätten, kann es aber trotzdem sein dass hier ein AH verbaut ist???
Wer kann denn sowas sicher beantworten?
Ralf29
Re: sehr frühes 1303 Cabrio, einiges komisch, eher 1302???
Beitrag von Ralf29 »
Hallo Ralf,
ich bin nicht der Experte zum Thema 1303. Aber ich meine, dass der abschließbare Tankdeckel vom Golf 1 oder Polo bis Bj. 94 passen müsste.
LG
Pini1303
Käfer: 1303 S
Der vom Golf schaut mir zu groß aus im Aussendurchmesser, der vom Polo kommt der Sache näher...danke.
Es soll auch der vom 68er Typ 3 passen...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Problem gelöst, der sollte passen, Freu mich....
https://www.seefeldt.de/de/tankverschlu ... 1-551.html
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Zum Getriebe:
Wenn der Käfer mit 50 PS ausgeliefert wurde dann passt der Kennbuchstabe nicht, sollte AT eingeprägt sein.
AH Getriebe waren im 02 verbaut wenn 50 PS geordert wurden.
Hat da vieleicht Mal ein Tausch der Bodengruppe stattgefundenen oder würde das Getriebe getauscht?
Soweit ich weiß sind die Bodenplatten in Teilbereichen unterschiedlich.
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, das Cabrio Dach hat sich Ende 1975 geändert, das Fenster sieht bei den frühen 03 nach 02 aus, optisch nicht meins weil es so rein hängt.....mal googlen nach 03 Cabrios und die Dachform am Fenster hinten vergleichen. Persenning dann für frühe 03....
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Das Dach ist bei allen 1303er gleich, bis auf das heckfenster. Bis 74 kleineres fenster vom 02 mit Zierrahmen und Holzinnenrahmen. Danach etwas größere Scheibe mit Dichtung ohne Zierrahmen und der Innenrahmen war aus Kunststoff.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Das Dach wurde ab August 71 geändert und dann im 03 weiterverbaut bis zur letzten Änderung 74/75.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Also ich hab mit dem Museum in Wolfsburg gesprochen, da das Auto in den ersten 2 Monaten nach dem 1302 produziert wurde kann es sehr wohl sein dass da noch AH-Getriebe verbaut wurden.
Ist aber nicht eindeutig zu klären.
Es gab so Zwittermodelle lt. Museum...selbes hörte ich übrigends bei einem Telefonat mit den Cabriospezis in Osnabrück...
Würde auch den Tankstutzen und das 02 Verdeck (vorne 03) erklären...
Sei wohl lt. Museum ein eher rares Auto...
Pini1303 hat geschrieben:Sei wohl lt. Museum ein eher rares Auto...
Besitzer von '67er Käfer haben auch seltene Probleme, zum Glück ist das nicht die Mehrheit :romance-caress:
