1200erDriver hat geschrieben:Abschaltventil hab ich schon 2 andere (von einem 30PICT3 und 34PICT3) probiert, ohne Änderung.
Wozu probieren? Wenn das Ventil mit Spannung versorgt wird und Masse bekommt, dann muss es "klacken". Wenn keine Spannung (oder Masse) anliegt, dann kannst Du noch etliche Ventile probieren, dadurch wird sich nicht ändern
