Problem mit Reifen/Felgen
Forumsregeln
Käfer-speedster
mein 1303 US-Käfer-Cabrio ist seit 11 Jahren mit H-Kennzeichen in Deutschland und seit 5 Jahren abgemeldet. So habe ich ihn jetzt übernommen und muss natürlich erst mal zum TÜV. Im Fahrzeugschein sind seit Anfang an die Serien Reifen mit 165-15 eingetragen und unten der Zusatz: ww. auch mit 185/65-15 (sonst nichts).
Die Felgen sind verchromte im normalen Käfer design, aber für meine Begriffe ziemlich tief. Sie haben weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite eine Bezeichnung bzw. Nummer. Das sieht man aber bei montierten Radkappen nicht. Hinten schließt der Reifen bündig ab, aber vorne steht die Flanke des Reifens (nicht die Lauffläche) ca. eine Fingerbreite über.
Das ging zwar bis heute gut, aber ich denke, daß ich mich darauf nicht verlassen kann.
Nach welcher TÜV-konformen Felge müsste ich mich bei den 185/65-15 Reifen schon mal vorsichtshalber umsehen?
Karlheinz
Karlheinz
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Re: Problem mit Reifen/Felgen
Klassiker,Felge 5,5x15.Baujahrabhängig et26 vorne und hinten, sprich wenn Zahnstangenlenkung dann vorne et36 und et26 hinten
Turner
Turner
Käfer-speedster
danke für die detaillierte Aussage. Zwei unterschiedliche Felgengrößen sind auf die Schnelle sicher auch nicht zu finden. Welche Reifen/Felgen Kombination wurde denn serienmäßig ausgeliefert? Mein 1303 US-Käfer ist von 1979. Aber die deutschen Modelle aus diesem Baujahr sind sicher gleich ausgeliefert worden.
Karlheinz
Karlheinz
serienmäßig waren 165 R 15 auf der Felge 4 1/2 J x 15 verbaut. Sieht aber nicht sooo toll aus. Viele Cabrios wurden mit den aufpreispflichtigen 5 1/2 J 15 Sportfelgen bestellt. Auf die passen dann Reifen von 165 bis 195.
Gruß Feinbein
Gruß Feinbein
- RedRat
- Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
- Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Hi
BJ 79 sollte vorne 5,5 J ET 34 passen. Gibts gerne als Stahlsportrad oder ATS Felge.
Fahre die ATS auf meinem 78 Cabrio mit 2 cm Distanzscheiben hinten. Da sind alle Radkästen recht gut gefüllt
LG Alex
LG Alex
- turneratwork
Schau mal hier: https://vag-klassik.lima-city.de/kaeferfelgen/
