Wie Käfer Vergaser Solex 30 Pict 1 einstellen
Warten
Käfer: Käfer 1300
Beitrag von Warten »
Bei meinem Käfer 1300 stirbt der Motor sofort ab, wenn sich die Kaltstartklappe öffnet.
Habe alles mögliche versucht und finde keine Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Er springt super an und läuft auch gut, eben bis sich die besagte Klappe öffnet. Würde mich über Tips freuen.
Gruß Theo
Kai K aus F.
Käfer: 69er Halbautomatic
Transporter: T3 2,0l
Re: Wie Käfer Vergaser Solex 30 Pict 1 einstellen
Beitrag von Kai K aus F. »
Hallo Theo,
die Kaltstartklappe dient der Gemischanfettung; das heißt, der Motor läuft bei offener Klappe zu mager.
Wenn der Motor nicht auf Drehung der Gemischregulierschraube reagiert, würde ich prüfen, ob die Leerlaufdüse frei ist.
Viele Grüße
Kai
Herr_Käfer
Beitrag von Herr_Käfer »
Hallo
den gleichen Fehler hab ich auch, wenn die Starterklappe auf ist, ist es so, ob der Strom der Zündspule weg ist! (auf einem Schlag im Standgas aus!) der Strom bleibt aber da!
nach allenmöglichen Prüfungen bin ich auf die Lager der Drosselklappe hängen geblieben.
Gruß Olli
PS: es ist ein 34 PIC 3
Gruß Olli
