Cagero VVA Erfahrung?
- Pigalle_66
- Käfer: 1300 Bj 1966
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Cagero Luxus-VVA gemacht? Bringt die Verwendung von Nadellagern anstelle Gleitlagern tatsächlich eine spürbare Verbesserung?
Re: Cagero VVA Erfahrung?
also die Billigachsen (360 € ) von BBT sind schon mal scheiße . Trotz Rollenlager . Hab ich hier liegen , taucht nur zum verschrotten .
Brauchst du noch Eine?
Wir haben noch zwei verstellbare Bundbolzenachsen liegen.Eine mit CSP Scheibenbremse mir 5x 205.Liegen bei nem Freund auf deiner Seite des Rheins und sollen weg;-)
- Pigalle_66
Danke für das Angebot, bräuchte wenn aber eine Kugelgelenkachse.Poloeins hat geschrieben:Brauchst du noch Eine?
- yoko
Hab im 66er Käfer so eine Achse drin, die wurde früher von CSP vertrieben, die ist 1a.
Schaut gleich aus wie die von CB:
https://www.cbperformance.com/product-p/6277.htm
War auch eher an Stefan und seinem alten Müll adressiert:DPigalle_66 hat geschrieben:Danke für das Angebot, bräuchte wenn aber eine Kugelgelenkachse.Poloeins hat geschrieben:Brauchst du noch Eine?
