Während der Fahrt hinten ständig so ein quietschen/wimmern
kite1
Beitrag von kite1 »
Schönen Tag ;-)
Während der Fahrt habe ich hinten ständig so ein quietschen/wimmern.
Habe heute von außen auf den Kotflügel gedrückt so das der Käfer sich auf und ab bewegt da ist nichts zu hören.
Meiner Meinung nach kommt es von der Hinterachse selbst. Gummilager ??
Kann mir jemand sagen was dies sein könnte?
Wenn ich langsam fahre beginnt es zu wimmern und je schneller ich werde wir es auch schneller.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit höre ich nichts mehr.
Ist also Geschwindigkeitsabhängig. Hat wer eine Idee was das sein kann ??
Klingt aber nicht metallisch.
Ist ein Cabrio, wenn es zu ist, hört man wahrscheinlich es gar nicht.
Hat wer eine Idee - DANKE
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Während der Fahrt hinten ständig so ein quietschen/wimme
Beitrag von Spielzeugbus »
Ideen habe ich viele und sie werden dir alle nicht gefallen.
- Gleitstück des Unterbrecherkontakts läuft trocken, quietscht teils heftig,
- Simmering läuft trocken, du hast die Auswahl, welcher,
- irgendwas schleift...
einen Beifahrer mit Sachverstand mitnehmen und suchen lassen. So werden wir es schwer finden
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
Ich habe zwischen alle Fahrwerkgummis WD40 gesprüht, die ständigen auf und ab Bewegungen haben aufgehört zu quietschen.
Karlheinz
kite1
Beitrag von kite1 »
Käfer-speedster hat geschrieben:Ich habe zwischen alle Fahrwerkgummis WD40 gesprüht, die ständigen auf und ab Bewegungen haben aufgehört zu quietschen.
Karlheinz
bin leider ein Käfer Neuling, welche Fahrwerkgummis ?
Hast du vielleicht ein Bild ?
Danke und lg Alex
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Du hattest ja geschrieben, das beim Wippen keine Geräusche hörbar waren.
Daher kann es ja nur der Antrieb oder die bewegten Maßen sein (Räderzeugs).
Ein Wimmern könnte auch vom Keilriemen stammen. Zu stramm oder zu locker gespannt? Oder eine Unwucht?
Ich hatte bei meinem Krabbler letztes Jahr ein gruseliges Quietschgeräusch aus dem Tacho. Vielleicht dort her?
LG
kite1
Beitrag von kite1 »
Ich löse das Rätsel auf !
Bockte den Wagen auf, drehte das Rad, keine Geräusche.
Auto steht wieder am Boden, ich rolle es und höre es wieder ;-(
Ihr werdet es nicht glauben, es waren die Weißwandringe die gequwitscht haben !!
Abmontiert und das quitschen ist weg ;-)
ABer eigentlich gefallen mir die Ringe, hat wer eine Idee ?
sind das die Weißwandringe die zwischen Felge und Reifen geklemmt werden oder von Ravus mit Edelstahlringen?
https://www.ravus.de
kite1
Beitrag von kite1 »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:sind das die Weißwandringe die zwischen Felge und Reifen geklemmt werden oder von Ravus mit Edelstahlringen?
zwischen den weißen Ringen sollte eine Unterlage sein, war die vorhanden?
kite1
Beitrag von kite1 »
nein da war keine montiert, die Aluzierringe und der weiße Ring
weil du gerade Alu schreibst, es gab/ gibt Aluringe und Weisswandringe allerdings nicht von Ravus
Hast dir die Version in meinm Link mal genauer betrachtet?
entweder hast du die Weisswandringe ohne Zulassung oder an deinem Bausatz fehlt die Unterlage
kite1
Beitrag von kite1 »
habe jetzt im Karton den ich dazu bekam nachgesehen.
Da ist eine Zulassung drinnnen, und tata 4 schwarze ringe.
habe gegoogelt, die gehören zwischen reifen und ring !!!
werde ich morgen mal montieren, glaubt ihr ist es dann verschwunden ?
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Irgendwas hat sich der Hersteller ja dabei gedacht, als er die Ringe beilegte.
Ich gehe davon aus, daß die Geräusche verschwunden sein werden.
Viele Grüße, Burkhard
