Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Oh...die kenn ich noch.Aber der Geruch ist mir auch noch bestens bewusst...deswegen verzichte ich.
Echter Background ist:
Morgens um 5Uhr zur Arbeit und von dort dann um 14Uhr zum Kemal in die Werkstatt bis 22-23Uhr...nach 2-3 Tagen ist man da am frühen Abend schon mal etwas müde.
Ok, entschuldigt
Ich wusste nicht, dass Du wieder an der Schüppe bist.
Zudem kommt noch ein nicht unerheblicher Mehraufwand auf der Fahrerseite.Dort ist hinten nichts mehr fest gewesen.Dadruch fehlen uns da wichtige Orientierungspunkte.Es passt zwar alles soweit ABER jetzt ist erhöhte Sorgfalt geboten.
Da war ja gar nicht mit zu rechnen
Deshalb fand ich es ja auch so kühn aussen an den Seitenteilen anzufangen, obwohl die Heizkanäle und die hinteren Ecken nur noch bruchstückhaft vorhanden waren.
Ok, entschuldigt
@Lars: dir ist schon bewusst, das wir es jedesmal unter die Nase gehalten bekommen?!B. Scheuert hat geschrieben:Da war ja gar nicht mit zu rechnenDeshalb fand ich es ja auch so kühn aussen an den Seitenteilen anzufangen, obwohl die Heizkanäle und die hinteren Ecken nur noch bruchstückhaft vorhanden waren.
Ich geh Gewinde aufschneiden....
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
- KiRRi
- Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
- Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Gewinde???
Hat hier jemand Gewinde sagt???
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
>SaumorePorno<
auf der Fahrerseite musst nichts nachschneiden, ist ja nichts daKiRRi hat geschrieben:Gewinde???
Ich werde Euch in allen Träumen heimsuchen..... mit Gewindeschneider und Schneidöl
- KiRRi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
hast in Deiner Aufzählung vergessen
Epoxi
Epoxi
Epoxi
Zuletzt geändert von KiRRi am Di 28. Apr 2020, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
>SaumorePorno<
>SaumorePorno<
wenn die Vorlagen von euch kommen macht es nur halb so viel spassKiRRi hat geschrieben:Epoxi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
hast vergessen in Deiner Aufzählung vergessen
Freddy Krüger ist ein Freund von mir . In deinen Träumen kommen wir zu dir !
Ihr spamt hier alles zu.
Die Zeit läuft und es hat noch keiner einen vernünftigen Vorschlag gemacht, wie es weitergehen soll, weil der Projektleiter erst jetzt gemerkt hat, dass das Fahrzeug unterhalb etwas morsch ist. Er hat natürlich wieder nur mit dem "kleine Jungs Blick" reingeschaut.
Freddy Krüger? Ich kenn nur Freddy Quinn und der war schon eine Qual
ich würde die neuen Holme auf das Chassis schrauben und die Karro drüberstülpen . Oder mußten die Bodenhälften vom Chassis auch neu ?
Es passt alles.Nicht zuviel reininterpretieren.
Es muss halt aufgepasst werden,ihr ollen Backseatgamer
Jetzt fehlt das Getriebe zum weiter machen...
- 20200427_202117.jpg (92.18 KiB) 4314 mal betrachtet
- 20200427_200615.jpg (98.19 KiB) 4314 mal betrachtet
- 20200427_200612.jpg (89.96 KiB) 4314 mal betrachtet
bugweiser hat geschrieben:ich würde die neuen Holme auf das Chassis schrauben und die Karro drüberstülpen . Oder mußten die Bodenhälften vom Chassis auch neu ?
Den Vortrag kannst du Dir sparen, den hatte ich schon und das sollte der Anfang werden, aber der Projektmanager möchte unbedingt ein Auto bei dem man 4 Gummidichtungen zwischen Chassis und Karosse braucht, damit der Spalt zu ist
B. Scheuert hat geschrieben:bugweiser hat geschrieben:ich würde die neuen Holme auf das Chassis schrauben und die Karro drüberstülpen . Oder mußten die Bodenhälften vom Chassis auch neu ?
Lasst das mal die großen Jungs machen.....
UND am Ende wird alles gut.
Divenbändiger
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Übernimmt das Getriebe jetzt eine tragende Rolle? Starr verschweißt?
