Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Biete ein "ro" eingedenk der Farbe des "i"!
Spam ünerwünscht, FACHKOMPETENZ ist gefragt
Es haben auch mal die vielen Besucher Hand angelegt.
Die BG sieht garnicht mal so schlecht aus, zwei vernünftige Bodenhälften muss auf jeden,
Häuschen.......
Gut das ich alle Originalen Seitenteile und Kofferraumboden habe.
Erstmal alles sauber und blank machen.....
DANN kommt die Entscheidung und die genauere Vorgehensweise.
Jetzt mal bischen anwesend sein auf der Arbeit.....Die Kids und Frau sind daheim, fressen mir die Haare vom Kopf.
Häuschen.......
- SAM_3354.JPG (84.99 KiB) 3976 mal betrachtet
- SAM_3353.JPG (85.35 KiB) 3976 mal betrachtet
- Gedächtnisstütze
- SAM_3351.JPG (68.23 KiB) 3976 mal betrachtet
- Gedächtnisstütze
- SAM_3350.JPG (83.19 KiB) 3976 mal betrachtet
- SAM_3343.JPG (55.43 KiB) 3976 mal betrachtet
- SAM_3342.JPG (111.56 KiB) 3976 mal betrachtet
- PSA....
- SAM_3341.JPG (82.75 KiB) 3976 mal betrachtet
- SAM_3340.JPG (87.27 KiB) 3976 mal betrachtet
- SAM_3337.JPG (81.09 KiB) 3976 mal betrachtet
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Das die Risikogruppe bei dir solch faxen macht
Mit kompletter und hochwertiger PSA ist da kein Risiko. Es war außerdem noch VOR dem Ernstfall
Die Bodengruppe sieht wirklich besser aus, als gedacht. Die Karosse obenrum ist auch nicht so schlecht..... verglichen mit dem Gartenkäfer
umbedingt Sicherheits-Schuhe anziehen .
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Klar. Sind verschleißfester beim Bremsen.
Das sind Sicherheitsschuhe. Es passiert mit Sicherheit etwas
Aber zurück zum Thema. Die Bodenplatte ist nicht so schlecht. Zwei Bodenhälften und den Deckel unter dem Napoleonhut, damit dürfte die Platte wieder benutzbar sein. Die Vorderachse wird noch ausgebaut, alles sauber gemacht und dann erfolgt die genaue Kontrolle. Kemal hat eine Bodenplatte mit Brief, aber die Fahrgestellnummer macht einen etwas komischen Eindruck. Das ist die Aussage vom Lars.
Also wird am Häuschen erst einmal Dichtmasse, Klebstoff vom Teppich und sonstiger Rotz da entfernt, wo auch neue Teile rein müssen. Der Boden muss vorher fertig sein, damit wir etwas haben, wo Heizkanäle und sonstige Teile mit angepasst werden können.
So die Grobplanung.
Die selbstgebaute Halle ist super. Hell, geräumig, beheizt und bisher stand hinten immer Bier, was auch angeboten wurde
Drecksarbeiten werden, wenn möglich, vor der Halle ausgeführt. Die Nachbarn sind (noch
) entspannt.
Tipps welche Bodenplatten gute Qualität haben und wo sie zu bekommen sind, werden noch gebraucht. Ebenso Heizkanäle. Die sind beidseitig nur noch Blätterteig
So die Grobplanung.
- VeeDee
Bei den Bodenhälften kann ich nur WolfsburgWest empfehlen. Sehr gute Passung und Verarbeitung und ordentliches Blech. Beziehbar über CSP, Hoffmann-Speedster, Käferland, Werk34 usw...
Warmluftkanäle sind problematisch.
Gute Komplettkanäle zu bezahlbaren Preisen gibt es schlicht und einfach nicht, aktuell bleibt im "guten" Bereich nur Memminger und wenn man viel Glück hat original VW. Die Billigdinger taugen nix.
Alternative: Selbstbau. Zumeist sind größere Partien der Innenholme und der Warmluftführung noch brauchbar und können repariert werden. Deckbleche gibt es sehr gute, und die Außenschweller lassen sich auf einer ordentlichen Kantbank selber machen.
Beispiele:
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 18171.html
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 12114.html
Viel Erfolg
Beispiele:
Viel Erfolg
warmluftkanäle:
https://www.werk34.de/de/warmluftkanal- ... 045-d.html
Alles Andere macht keinen Sinn...Memminger Kanäle gibts nicht mehr..
Bodenplatten ganz klar,wie VeeDee schreibt,Wolfburgwest von CSP...
Ich behaupte mal das die Warmluftkanäle nicht mehr zu retten sind, lasse mich aber gerne des besseren belehren. Da ich inkompetent bin, denke ich das ganze als ganzes auszutauschen wäre am einfachsten.
Es fehlt mir einfach an Equipment, Zeit, Geduld und Ausdauer.
Gerne würde ich gewisse Dinge auch zur mache abgeben.
Ich will fahren.......
Danke Bernd für die Blumen
Divenbändiger
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Das sind die Classic Fab Teile die Werk34 verkauft.
Die haben jetzt ein Lager in Spanien. da kosten die 320€ das Stk...
Einfach mal Classic Fab Europe suchen...
Grüße Fong
Grüße Fong
Geiler Tipp,top!Fong hat geschrieben:Das sind die Classic Fab Teile die Werk34 verkauft.
Grüße Fong
Dann komm endlich mal rum:DKemal hat geschrieben:Ich behaupte mal das die Warmluftkanäle nicht mehr zu retten sind, lasse mich aber gerne des besseren belehren. Da ich inkompetent bin, denke ich das ganze als ganzes auszutauschen wäre am einfachsten.
- Fong
https://www.klassicfabeurope.com/produc ... -channels/
Wenn du in den USA bestellen willst. wirst du von ihnen per Mail an diese Adresse verweisen
Wollte ich alter Sparfuchs auch erst
