Was für eine Nockenwelle ist das?
danfa
Käfer: 1960 Standard Käfer
Fahrzeug: Golf 2
Beitrag von danfa »
Nabend,
kann mir hier vielleicht einer nähere Infos zu einer Webcam Nockenwelle für einen Typ 4 geben.
Auf der Nockenwelle steht 10 Web 10 und gegenüber 86.
Gruß Daniel
orra
Karmann: Typ14
Re: Was für eine Nockenwelle ist das?
Beitrag von orra »
die WebCam 86:
Angegebene Steuerzeit US: 270°
Steuerzeit bei 0,05" Hub: 234°
Ventilhub 10,7 mm
Spreizung: 108°
Sehr gute Nockenwelle für 1,7-2,1L Motoren
Diese Nockenwelle ist sehr gut geeignet für Drehmomentorientierte Motoren.
Der humane Ventilhub und die geringe Steuerzeit garantieren ein frühes Drehmoment.
Sie ist in der Laufkultur in etwa mit der alten Schleicher 296° vergleichbar.
Kein Drehzahltier, aber bei guter Abstimmung druckvoll.
orra
danfa
Fahrzeug: Golf 2
Beitrag von danfa »
Danke für die schnelle Antwort.
Blower Gang
Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Beitrag von Blower Gang »
Hi an alle
Habe auf eine Vw Burse ein zerlegten Type4 gelauft ohne Gehause :cry:
Kurbewelle und Pleuel 2L
Hydro stosel mit eintigen eisen stangen
M10 kiphebeln
Damit var eine Nokewelle mit US verschraunte alurad
Aber keine deutige beschreinung, sicher hydro aber Von wem ?
Gruss de France
Alain
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die Angaben im Guss sagen nichts über die Nockenkontur aus, sondern nur wer den Rohling gegossen hat.
In Amerika gibt es weniger Giesser von Rohlingen, als Anbieter von Nockenwellen.
Die Welle sollte aber zahm sein und recht wenig Nockenhub haben - rein von den Bildern her betrachtet
Blower Gang
Hi Jürgen
Danke für dein Beitrag ;)
Vom profil den Noken denke ich auch an einem Zahme Nocke
Muss den grûdkreis und den Hub messen !
Gruss de France
Alain
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Blower Gang hat geschrieben:Hi an alle
M10 kiphebeln
Gruss de France
Alain
moin
typ4 hydrowellen gab es in den US motoren serienmässig im GE oder GD motor...eigentlich nix besonderes die haben so um die 7,2mm hub
gruss
T
