Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Die Antwort zu dem Fundstück: Ein Groschen!
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Da hab ich ja richtig Glück gehabt.... ich habe alle Schrauben rausnehmen müssen für dieKemal hat geschrieben: Stolz bin ich darauf, das ich die vier Schrabuen am Rahmenkopf lösen konnte. (17)
Bei den weiteren Chassis-Schrauben entlang des Schwellers liegt die Quote bei 50/50.
Verlegung der Halter fürs Öl und dann noch Rahmenkopf... alle Schrauben TOP rausgegangen...
später dann richtig Wollfest reingepumpt und alles wieder verschraubt...
Aber Hut ab vor der Aktion.. Frontscheibe raus...steht bei mir auch noch an. Da weiss ich schon.
Wird bei mir vorne so aussehen wie bei dir hinten
Richtig!B. Scheuert hat geschrieben:Die Antwort zu dem Fundstück: Ein Groschen!
Für die Grünnasen unter uns. So hat man vor 20 Jahren in D-Mark bezahlt
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Tag 3
Nicht viel passiert, viel Besuch gehabt, viel gefachsimpelt, eine helfende Linke Hand gehabt
Motor raus.
Einige Chassis Schrauben demontiert.
Motor raus.
- Männer Werkzeug.... Baammmm
- SAM_3333.JPG (84.43 KiB) 3626 mal betrachtet
- Die Haufen werden immer größer. :)
- SAM_3334.JPG (71.07 KiB) 3626 mal betrachtet
- Das Leistungsstarke, zuverlässige Aggregat
- SAM_3335.JPG (71.42 KiB) 3626 mal betrachtet
Divenbändiger
Typ15
Kemal hat geschrieben:Tag 3
Nicht viel passiert, viel Besuch gehabt, viel gefachsimpelt, eine helfende Linke Hand gehabt![]()
Motor raus.
... viel Besuch gehabt ... --> sehr bedenklich
Typ15
Typ15
wird Zeit das die Ausgangssperre auch hier greift sonst wird nur noch Gefachsimpelt und wichtige Ressourcen verbraucht
Der Besuch hat den Motor mit ausgebaut,ein Versteifungsgestell,Geld und Pizza gebracht...das wars:D
Damit war eher die Masse und die Fschkompetenz gemeint....Typ15 hat geschrieben:Kemal hat geschrieben:Tag 3
Motor raus.
Divenbändiger
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 30. Mär 2020, 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
Jou...läuft noch 1a:-).
Nur Kipphebelwellen müssten mal auf geschraubt umgebaut werden um nicht andauernd die Federscheiben tauschen zu müssen.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 30. Mär 2020, 00:48, insgesamt 2-mal geändert.
Poloeins hat geschrieben:Jou...läuft noch 1a:-).
Getreu nach dem Motto meines Ausbildungsmeisters: Wo Luft ist, ist Leben (wenn wir mit den gefeilten Werkstücken zur Kontrolle bei ihm waren
Man achte auf die wunderschöne rundumlaufende gewigte VA-Schweissnaht an dem Rosttopfyoko hat geschrieben:Wie geil ist das.![]()
Der hat dann auch die Aussicht vor dem Hotel in Bakar genossen....![]()
Ist ja dann eine Maschine mit Historie.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Fehlt da nicht noch was? Ein "u" oder so...Kemal hat geschrieben:
