Gesucht wird neine Nockenwelle mit Kellerdrehmoment für 2,2
- triker66
Re: Gesucht wird neine Nockenwelle mit Kellerdrehmoment für
Guten Morgen,
jetzt haben wir 2 Nocken die ich nehmen könnte. Gibt es eine 3 oder 4 Nockenwelle die in mein Konzept passen könnte?
- yoko
Hatte noch einen Beitrag vom Torben über einen 2L mit der Webcam 218 gespeichert (der unterste).
http://bugfans.de/forum/post152664.html ... am#p152664
Hier sein Diagramm dazu, die hat ein schönes Drehmomentplateau.
http://vwnettet.dk/picture.php?id=195589
kitzenstein
- Käfer: Automatic 1970 / 1585
[/quote] Du ich auch, vielleicht schreibt Torben mal was dazu. wenn alle Stricke reißen kommt eine kleine Schleicher zum Einsatz.
Dann baue ich auch das Getriebe um, auf sehr lang. ich sehe das so 4000 upm 200 km/h. Benzinverbrauch bei 7-8 Liter. Das wäre ein Traum.[/quote]
Hi Triker66
2,35 m (Abrollweg) x 60 : (Tellerrad/Kegelrad 38/11) 3,455 : (Gang) 0,82 x (U/min) 4000 = 199,1 km/h
.... fährst Du bei Deinem Trike einen Abrollweg von über 2,35 m ??? ....oder habe ich da einen Denkfehler?
fragt sich Kalle K.
Hi Triker66
fragt sich Kalle K.
- triker66
Du ich auch, vielleicht schreibt Torben mal was dazu. wenn alle Stricke reißen kommt eine kleine Schleicher zum Einsatz.kitzenstein hat geschrieben:
Hi Triker66
fragt sich Kalle K.[/quote]
Der Abrollumfang der 295/50R15 beträgt 2055 mm wenn ich richtig gerechnet habe.
kitzenstein
... dann mußt Du 4600 Umdrehungen drehen, um die 200 km/h zu erreichen ....
LG Kalle K.
LG Kalle K.
- triker66
Das ist so eine Sache, ich muss und will eigentlich nicht so schnell fahren, ist viel zu ungemütlich.kitzenstein hat geschrieben:... dann mußt Du 4600 Umdrehungen drehen, um die 200 km/h zu erreichen ....![]()
LG Kalle K.
Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn ist 90-120 max.
kitzenstein
... aber Du wolltest doch 200 km/h bei 4000 U/min.
Das geht nicht mit 3,45 / 0,82 und 2055 mm Abrollweg.
Nix anderes wollte ich Dir sagen.
LG Kalle K.
LG Kalle K.
- triker66
So ich habe mir noch mal Gedanken zu der Nockenwelle gemacht. Meine Überlegung war von Jürgen die 292 Grad zu nehmen mit den 50 gr. Stößeln von Torsten Pieper.
Wenn man dann eine Rechnung aufstellt 380 Euro Nocke und 280 Euro Stößel dann bin ich schon bei 660 Euro.
Das ist schon heftig.
Wenn man in diesem Forum anfängt Kosten / Nutzen Rechnungen aufzustellen, dann ist man hier sowieso falsch
- Baumschubsa
Ist teuer, aber geht in den Gesamtkosten "unter".
Natürlich hat eine Käfer Nockenwelle nur 4 Nocken, aber wenn ich mir für meinen 16v neue Nockenwellen kaufe sind die insgesamt viel teurer als Nowak/Pieper. Auch wenn der "Nockenpreis" geringer ist, hat man das selbe Ergebniss. Alles nur eine Frage des Schönrechnens.....
- yoko
Nur weil ich neugierig war. Hab meinen Zoll Rechner bemüht. Wenn ich direkt bei AA die Webcam mit deren Stössel bestelle, kostet das €380.-
Wobei die Webcam mit 180usd für eine Ami Nocke teuer ist, Engle, CB sind bei ca 90-100usd.
Dabei geht's mir aber nicht um Geiz ist geil, nur wenn man was Bestimmtes möchte...
Torben Alstrup
Der Motor ist nicht von meiner hand, aber von ein alter freund, Ulrik Thomsen. Aber doch, Ja, gute leistung.yoko hat geschrieben: http://vwnettet.dk/picture.php?id=195589
Kenne nicht der Pauter Welle, aber wenn Udo sagt gut isés gut.
3,44 K/T und 0,82 4. Gang ist SEHR hoch übersetzt. Der Kühlung soll 100% perfekt sein oder du kannst es nicht kühlen
Wenn du wirklich max leistung an rund 4000 umdr haben will denke ich das der Web 218ér zu aggressiv ist. Ein einfacher W100 oder so.
- triker66
Sehr gut Torben,
das ist ein Leistungsdiagramm was meinen Geschmack voll getroffen hat. Was ist in dem Motor für eine Nockenwelle verbaut?
W 100 müsste auch noch gehen - warum möchte man unter 5000 rpm leichte Stößel haben ? Thorstens sind gut aber etwas viel für den Motor ,Torben Alstrup hat geschrieben:Der Motor ist nicht von meiner hand, aber von ein alter freund, Ulrik Thomsen. Aber doch, Ja, gute leistung.yoko hat geschrieben: http://vwnettet.dk/picture.php?id=195589
- triker66
Guten Morgen Udo,Udo hat geschrieben:W 100 müsste auch noch gehen - warum möchte man unter 5000 rpm leichte Stößel haben ? Thorstens sind gut aber etwas viel für den Motor ,Torben Alstrup hat geschrieben:Der Motor ist nicht von meiner hand, aber von ein alter freund, Ulrik Thomsen. Aber doch, Ja, gute leistung.yoko hat geschrieben: http://vwnettet.dk/picture.php?id=195589
ich denke an die Materialpaarung. Ich habe gute Erfahrung gemacht Nowak Welle Pieper Stößel. Ich werde nach dem ich Torbens Leistungsdiagramm gesehen habe, wird es die Web 218. Die Nocke gefällt mir von unten heraus.
Mal sehen wo man sie kaufen kann und was für Stößel benutzt werden müssen.
