Danke für deine Unterstützung! Ohne dich wärs billiger aber nich so geil geworden
Pussycam Replica Engine
- Kochendorfer
- Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
- Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Re: Pussycam Replica Engine
Zufrieden?
@Kochendorfer
Hast du gut gemacht!
MfG yoko
PS: Wenn ich mal den 1835er vom 66er Käfer überholen muß, bekommt der auch eine 74er oder 78er Welle (Drehmoment..)
MfG yoko
Problem rausgefunden mit den Stösselstangen?
Torben Alstrup
Ja, sieht ganz gut aus.
Der ding mit "W" wellen oder nicht ist bestimmt ein Hass oder Liebesbeziehung. Ich kann nicht Leistung "over the edge" mit die machen. Aber andere machen OK Leistung mit die.
Hier ist ein 1955ér das eine von meine alte Freunde gebaut habe. 040 Köpfe, 37 x 33 mm Ventile, ein menge arbeit in die Köpfe, 9,5-1 verdichtung, Web 218 Nockewelle (242@ 0,050"), Smith Bros Alu Stösselstange, serie Kipper, 40 mm IDF, 1½" A1 Sidewinder:
Der Motor läuft leiser als ein serie Motor wenn Warm!, und bringt noch gute leistung bei moderaten Drehzahl.
Ich will doch sagen das mit diese NW und Köpfe ist es "about as good as it gets"
Nur für vergleich.
T
Hmmm. Der link wirkt nicht.
So nun nur daten. - 130 ps @ 5200
Max Drehmoment 199 nm @ 4220
Leistung @ 3000 umdr. 86 ps und 155 Nm.
Nun wirkt es! Here you go. http://vwnettet.dk/picture.php?id=195589
Nur für vergleich.
T
- triker66
Torben Alstrup hat geschrieben:Ja, sieht ganz gut aus.
Nur für vergleich.![]()
T
Hmmm. Der link wirkt nicht.So nun nur daten. - 130 ps @ 5200
Na dann werde ich mal sehen wo ich die Web 218 herbekommen?
