Na hoffentlich ist der überflüssig, bzw. wird nie gebraucht
D.K.
Re: Resto 1200 Käfer 1983, der Eisblaue wird jetzt schneller
Ah - Ok, danke.
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
so hab ich das gelöst, ähnlich wie Ferdi.marcel_002 hat geschrieben:Ich hab mir noch ein paar Halter gebaut um die super competition im hinteren Bereich an die Heizbirnen zu hängen. Ich habe die verstellbar gemacht, damit ich die ESD noch richtig ausrichten kann wenn der Motor eingebaut ist.
- 20170405_191923.jpg (96.47 KiB) 4588 mal betrachtet
Grüße, Markus
- marcel_002
- Käfer: 1200er Mexico BJ.84 Der Eisblaue
Danke euch für die Vorschläge. Ich lasse mir noch was einfallen.
Heute hatte ich einen TÜV Termin und habe mal alles an relevanten Gutachten eingepackt was ich so finden konnte. Nächste Woche kriege ich dann eine Rückmeldung wie es mit den Eintragungen VVA, Felgen, und Motor auf H aussieht.
- marcel_002
Ich finde da kommt man noch gut dran.Firefox hat geschrieben:Die verstellbaren Halter sehen erstmal gut aus, auch ohne Zink (ist eh nicht gesund).![]()
Mattschwarz geht immer.
Hast du daran gedacht, das du auch bei eingebautem Motor mal da dran musst ?
Hab das ähnlich gelöst, allerdings so das die Muttern vertikal sitzen und so besser angreifbar sind.
So oder so ist es Fummelei, aber das wollen wir ja auch so.![]()
- epplema
Das mit dem zlf schaut bei dir eindeutig besser aus als bei mir. Der Kasten ist kompakter scheint mir. Ich bin auf die fertige Lösung gespannt, aber das schaut schon ganz gut aus
Grüße, Markus
Typ15
Welchen Grund gibt es, die Rohre zu entlasten? Gab es Probleme an dem Flansch? Oder einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme?marcel_002 hat geschrieben:Ich finde da kommt man noch gut dran.Firefox hat geschrieben:Die verstellbaren Halter sehen erstmal gut aus, auch ohne Zink (ist eh nicht gesund).![]()
Typ15
Typ15
- marcel_002
Ich möchte die Abgasanlage nicht wie von CSP vorgesehen mit den Gummis am Häuschen aufhängen. Wie schon häufig diskutiert kann das zu Problemen führen da der Motor doch ganz schön in Bewegung ist.
...damit man die Töpfe nicht verliert!
- marcel_002
Jouuu... DHL war gerade da!
Schön die Gummis mitlackiert
normal, wir sind technisch noch nicht so weit und außerdem würde dann das alte Zeug 50 € mehr kostenmarcel_002 hat geschrieben: Schön die Gummis mitlackiert
das alte Konilogo war auch schöner
Wenn Du die Gummis nicht mitlackiert möchtest, dann musst Du vernünftige Dämpfer kaufen
Ist aber auch nicht schlimm, die Farbe hält nicht lange.
Oooooh...lass das mal nicht Olaf hören.Der mag Bilstein nicht mehr soooo nachdem er jetzt mal andere eingebaut hat:D
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Eine Entlastung der Töpfe ist schon sinnvoll, die Dinger sind keine Leichtgewichte.
Da die gesamte Anlage am Motor montiert ist, sollte sie auch den Bewegungen folgen können und nicht irgendwo an der Karosserie abgefangen werden.
Könnte irgendwann zu Rissen führen was Arbeit nach sich zieht die man nicht haben möchte.
Die Lösung die Marcel umsetzt haben etliche vor ihm gemacht, nicht umsonst.
Koni-aufkleber kann man noch kaufen.
- marcel_002
Fährt sich super mit den neuen Dämpfern und der kleine hatte auch seinen Spaß
- marcel_002
Endlich sind die Adapterplatten fertig. In diesem ganzen Chaos hat sich das etwas verzögert.
So passt die ZLF ganz gut. Jetzt muss das ganze nur noch in den Motorraum passen
