Pat´s Projekt ... Es geht wieder Los
Patrick
Beitrag von Patrick »
So dann will ick mal mein Projekt hier vorstellen ;)
Hatte schon mal bei Bug-Talk.de nen Thema aufgemacht.
Kurze Story zum Kleinem 2007 gekauft (bei ebay für 453€)
er musste dann bis 2009 draußen (was nicht grad gut war "roststellen") stehn bleiben.
Denn 2009 kam ick erst an eine Garage is zwar nicht so groß aber es is ausreichend.
Seit 2011 habe ick einen Festenarbeitsplatz und kann mich nun verstärkt ans Projekt machen.
Die Bilder sind erst letztes Wochende gemacht worden.
Was hab ick mit dem Käfer vor ...?
Hier ist erstmal eine grobe Auflistung an Teilen die ick gern verbauen würde,
das endresultat kann natürlich abweichen ;)
  • Bodenhälfte Rechts mit Sitzdom, passend für Modelle ab 08/72 (Gekauft)
    Bodenhälfte Links mit Sitzdom, passend für Modelle ab 08/72 (Gekauft)
    Blech zwischen Tür und Kotflügel Rechts, große Ausführung (Gekauft)
    Blech zwischen Tür und Kotflügel Links, große Ausführung (Gekauft)
    Endspitze universal groß Rechts (Gekauft)
    Endspitze universal groß Links (Gekauft)
    Wärmeluftkanal mit Deckblech Rechts (Gekauft)
    Wärmeluftkanal mit Deckblech Links (Gekauft)
    Chassisblech vorne 'Napoleonhut' (Gekauft)
    Frontschürze -67
    Lange Kofferraumhaube
    Stoßstange Vorn chrom HD-Ausführung
    Stoßstange Hinten chrom HD-Ausführung
    CSP-Schalthebel Kugel gewink. Schnellschalter
    Innenbel. Scheibenbremse Vorne 4/130 gelocht
    Scheibenbremse Hinten 4/130 Pendelachse gelocht
    Steinschlagecken HD Vorne Käfer Flat-4
    Steinschlagecken HD Hinten Käfer Flat-4
    (GFK) Kotflügel für liegende Scheinwerfer
    (GFK) Motorhaube 53-57 "W"
    Beheizbare Frontscheibe,für alle Limousinen ab 8/64 (außer 1303)
    Wischwasserbehälter mit int. Motor für späten Mex.
    Radkappenfelge (8x15 ET -25) für Links & Rechts
    CSP-Vorderachse verstellbar '66- (Gekauft)
    Airride-Komplettset Vorder- & Hinterachse
    Angel Eyes Scheinwerfer für Vw Käfer (Gekauft)
    US Scheinwerfer (Gekauft)
    Plasma Tachoscheiben
    Sonnenschute "Aussie"Style" Vw Käfer 12-1500
!Diese Teile sind vorerst nur eine Idee, sprich es kann sein das sie später garnicht verbaut werden !
  • Vw Golf 1 Lenkstockschalter (Gekauft)
    Vw Golf 5 Türöffner Innen (Gekauft)
    Vw Golf 5 Türgriff Außen
    Vw Corrado Fensterheberschalter
    Vw Sharan Frontscheiben- und Heckscheibeheizungs Schalter
    Vw Golf 1 LED Frontblinker
    Vw Lupo Lenkrad (vom 3Liter Modell)
    Vw Golf 6 Ausenspiegel
Als Motor kommt nen Subaru EJ20 rein ob nun mit Turbo oder nicht weiß ich noch nicht
Und zuguter letzt der Lack
Lackcode:
Marke:PORSCHE Farbe:IRIS BLUE PEARL Code:D3/39V Von:1993 Typ:METALLIC
Hier ein paar Daten zum Wagen:
Motoresierung: 1184cm³, 25KW/3800, 115km/h
Türen: 2
Farbe: Grün (oder was das auch immer darstellen soll)
Kilometerstand: 175.000 km
Baujahr: 1980
Zuletzt geändert von Patrick am So 23. Jun 2013, 15:42, insgesamt 11-mal geändert.
Vw Ej20 Turbo Bug 225PS aus Königs Wusterhausen (Im Aufbau)
Patrick
Re: Pat´s Projekt ... Wird Zerlegt
Hab da nen problem und zwar krieg ich den Kabelbaum vom Motor nach vorne nicht raus
da geh garnichts. Weiß da jemand vielleicht ne Lösung.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ja... drinlassen... ;-)
Heil kreigst du den meist nicht raus. Wenn der Kabelbaum ok ist, lass ihn drin. Beim lackieren ordentlich abkleben und gut ist. ;)
Viel Erfolg weiterhin!
Patrick
OK dann lass ich das erstmal ...
aber könnte es vielleicht probleme geben beim schweißen weil der Kabelbaum da lang geht?
Zuletzt geändert von Patrick am Fr 27. Apr 2012, 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Mit einem Stück Draht immer wieder den Schaum aus der Ecke kratzen und irgendwann liegt der dann so frei, dass du den Kabelbaum in den Innenraum ziehen kannst.
Ich bin zufrieden mit meinem neuen Kabelbaum. Dauert aber lohnt sich, wenn dein Kabelbaum kaputt sein sollte.
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
Patrick
Vielleicht kann ja jemand Helfen .... und zwar,
hab ick vor kurzem die US-Scheinwerfer von "CSP" bekommen
und wollte die heute in ner kleine Bastelstunde
mit H4 Scheinwerfer zusammenbauen ....
jedoch passt da irgendwas nicht zusammen oder ich blick da nicht durch :oops:
Also wenn jemand tipps hat wär ich dankbar ;)
Zuletzt geändert von Patrick am Fr 27. Apr 2012, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick
So hab die Scheinwerfer komplettiert man war das nen friemelarbeit.
So ... mag zwar nicht jeder aber Geschmäcker sind ja zum glück verschieden
So sieht die ganze geschichte von Hinten aus ;)
und weil es ja bekanntlicherweise ja 2 Scheinwerfer sind habe ich auch den 2ten fertig gemacht ^^
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Och, so schlecht find ich die gar nicht, werden sicher zum Gesamtkonzept mit LED Blinker usw passen :handgestures-thumbupleft:
Schöne Doku bisher, weiter so.
Christian :ugeek:
Patrick
So hab heute mal mit LED´s rum gespielt
einmal Blau und Weiß aber das seht ihr ja selbst. :D :lol:
Zuletzt geändert von Patrick am Fr 27. Apr 2012, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
ich bin für weiß!!!! blau gehört nicht zum käfer....ist halt wie immer geschmacksache!!!
gruß!
weitermachen !!!
Patrick
Später soll ein Scheinwerfer beide Farben haben
und soll über eine Kippschalter(An/Aus/An) zwischen den Farben wechslen können.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
verboten! :character-oldtimer: :law-police: ;)
Get the bozack!
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Baust du da auch LED-Wassersammler ran? Is der vergammelt. Bohr ey. Meinst nicht das da was annderes lohnt? In anbetracht der zeit/kosten um den wieder fit zu machen. :confusion-scratchheadyellow:
Aber jeder wie ers mag :handgestures-fingerscrossed:
Patrick
Ja natürlich hätte ich schon mehr am Käfer machen können,
wenn ick dafür die Zeit, das Geld und nen paar Helfende Hände hätte.
Und das mit den Scheinwerfern is ja nicht so die Welt gewesen.
Aber will jetzt mehr in sachen Blecharbeiten machen. Hab mir ja nen Ziel gesetzt
und zwar das er bis Ende des Jahres soweit fit is,
das nichts mehr geschweißt werden muss.BildBild
Patrick
So konnte alle Schraubenlösen ;)
die mit dem Häuschen und er Bodengruppe verbunden waren.
Jetzt kommt die ganze schweißarbeit :| ...
meine frage wenn ich den käfer nach dem Sandstrahlen,
beim Karroseriebauer in Auftrag geben mit wieviel müsste ick ungefair rechnen.
Jut man könnte auch selber schweißen aber erstens fehlt mit das Equipment
und zweitens wüsste ich nicht ob das was ick da zusammen Schuster auch halten würde :oops:
