WestiT3_1986
Beiträge: 422 Registriert: Di 16. Jan 2018, 11:22
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag
von WestiT3_1986 » Mo 2. Mär 2020, 08:32
ich habe gestern mal meine ausgebaute Pedaleinheit etwas näher angeschaut- muss mal richtig gereinigt werden und etwas überholt, bevor die wieder ins Auto kommt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Rolle unter dem Gaspedal schräg läuft - ist das original so, oder ist da was verbogen?
Hier mal die Bilder:
Danke und Grüße
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
Beiträge: 6697 Registriert: So 27. Jan 2013, 12:06
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mo 2. Mär 2020, 11:23
ist verbogen, normalerweise läuft sie Rechtwinklig zur Laufbahn
WestiT3_1986
Beitrag
von WestiT3_1986 » Mo 2. Mär 2020, 11:25
Ok, danke! Dann werde ich mal versuchen das zu richten
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
Beiträge: 9145 Registriert: Do 5. Dez 2013, 19:00
Beitrag
von B. Scheuert » Mo 2. Mär 2020, 12:19
Da hat jemand versucht "das Letzte" herauszukitzeln
WestiT3_1986
Beitrag
von WestiT3_1986 » Mo 2. Mär 2020, 12:40
Ah, quasi 110% Gaspedalstellung
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
Beitrag
von B. Scheuert » Mo 2. Mär 2020, 16:01
WestiT3_1986 hat geschrieben: Ah, quasi 110% Gaspedalstellung
Wenn nicht sogar 120%
Spielzeugbus
Beiträge: 482 Registriert: Sa 28. Jan 2017, 20:13
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag
von Spielzeugbus » Mo 2. Mär 2020, 22:22
"Komm schon!!!
Da geht noch was!!!!"
Beim Bus zählt halt jedes zehntel PS.
Überprüf sicherheitshalber noch das Bodenblech auf Dellen vom Durchtreten!
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mo 2. Mär 2020, 22:28
das Bremspedal beim Beifahrer ist sicher auch krum
WestiT3_1986
Beitrag
von WestiT3_1986 » Di 3. Mär 2020, 07:35
Spielzeugbus hat geschrieben: "Komm schon!!!
Ne- die Dellen waren nur von den Wagenhebern unter der Bodenplatte...
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: das Bremspedal beim Beifahrer ist sicher auch krum
ich geh gleich gucken...
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
Beitrag
von B. Scheuert » Di 3. Mär 2020, 09:22
Und die B-Säule wurde nach innen gezogen, vor Angst
BugsBuggy
Beiträge: 21 Registriert: Di 26. Nov 2013, 22:01
Beitrag
von BugsBuggy » Di 3. Mär 2020, 09:57
Moin
ich habe dieses Pedal in meinem Buggy. Da biegt sich nichts.
WestiT3_1986
Beitrag
von WestiT3_1986 » Di 3. Mär 2020, 10:31
Aber die Rolle auf dem blauen Hebel sieht genauso schief aus wie bei mir....
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
epplema
Beiträge: 397 Registriert: So 1. Jun 2014, 19:48
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag
von epplema » Di 3. Mär 2020, 10:56
er meint ja bestimmt auch die Rolle die davor steht
Grüße, Markus
WestiT3_1986
Beitrag
von WestiT3_1986 » Di 3. Mär 2020, 11:03
epplema hat geschrieben: er meint ja bestimmt auch die Rolle die davor steht
Ich hab das Bild auf dem Handy vermutlich falsch gedeutet- die sind zum Vergleich nebeneinandergestellt- richtig? Also verbessertes Pedal vs. originales verbogenes Pedal...
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
epplema
Beitrag
von epplema » Di 3. Mär 2020, 11:04
ja genau
Grüße, Markus
