Temperatur Endtopf
bluelagune
Temperatur Endtopf
Beitrag von bluelagune »
wie heiß wird denn der Endtopf bzw. kann man da eine Hitzeschutz Matte aufkleben?
Danke
D.K.
Re: Temperatur Endtopf
Beitrag von D.K. »
ich hab jetzt keine Gradzahl, aber wenn teilweise selbst hitzebeständige Ofenlacke sich lösen können... :roll:
Den Endtopf mit Matten bestücken, habe ich noch nie gehört - aber man kann Rohrabschnitte mit Auspuffband umwickeln.
Ansonsten, wenn es um Schutz des Abschlußbleches geht:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/daemmung/daemmung.html
Daniel
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Kleber wird auf dem Auspuff vermutlich nirgendwo halten.
Ich habs so gelöst
bluelagune
Das schaut gut aus, mit was ist das geklebt?
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Das wird geschweißt
zwergnase
Wenn man die Muße dazu hat, und sich das Material besorgt, kann man das sogar mit einem
Schutzgasschweißgerät mit sehr wenig Strom und ohne Draht punkten, oder eben mit einem Spotter.
Ich habs aber machen lassen, ist nicht ganz billig, aber soll wirklich was bringen.
THERMOISOLIERUNG nennt sich das, dűrfte im Moment das Beste sein.
Hier
https://bugfans.de/forum/aufgeladene-mo ... 21-90.html
:character-oldtimer:
Ich werd voraussichtlich Keramik Beschichtung von Ceratech machen lassen, dafür hab ich hier einen Anbieter. Wird aber nicht so gut sein wie Thermoisolierung, denke ich.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Du kannst aber einfach ein zweites (Alu...) Blech auf Abstandshaltern auf dem Auspuff anbringen ... oder auch auf dem Karosserieblech. Es wirkt als Wärmeabschirmung. Zumindest geht die Wärme dann nicht in das Karosserieblech und zerstört die Lackierung.
Links vom Endtopf ein solches gekanntetes Blech für den Tank, rechts ein geformtes Blech auf der Reserveradmulde... ist kein Käfer, BMW 02... Eigenbau, da mit Katalysator im 02. ;)
Ich hab das Hitzeschutzblech abgebohrt und schraubbar gemacht. Wenn man möchte, kann man darunter noch eine Hitzeschutzmatte kleben.
Mein Hitzeschutzblech lasse ich Feuerverzinken. Das Heckblech muss ich noch fertig Strahlen, das bleibt nicht so. ;)
bluelagune
Auf dieses Blech werde ich jetzt mal eine Glasfaser-Hitzeschutzmatte kleben, vielleicht hilfts :character-blues:
