Kurbelwelle Zahnrad
- Eipu202
- Käfer: 1300, EZ 03/1968
Kurbelwelle Zahnrad
Weiter geht's mit Fragen:
Gibt es einen "Trick" um das Zahnrad von der Kurbelwelle ab zu bekommen, oder geht das wirklich nur mit dem speziellen Werkzeug und einer Presse?
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Kurbelwelle Zahnrad
Korrekt, das geht nur mit Abzieher.
Viele Grüße, Burkhard
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Handelsüblicher Abzieher und viel Wärme. Eine Presse braucht man weder zur De- noch zur Montage.
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Mit einem gescheiten Zweiarmabzieher mit schmal geschliffenen Enden gehts auch zur Not.
Turner
Turner
- Eipu202
Zahnräder sind ab, danke für die Tipps.
"normaler" Abzieher und anwärmen - ging besser als gedacht.
