Frage 914 mit 296° Schleicher
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
....moin
kurze frage
möchte in einen 914/4 Motor mit Djetronik eine 296° Schleicher nockenwelle verbauen.
hat das schon mal jemand gemacht und erfahrungen gesammelt?
für mich geht es um die frage ob sich der motor dann einstellen und anständig fahren lässt in bezug auf: das die Djetronik ja nicht einstellbar ist.
Im Bus mit original zweifachvergaser läuft das anständig da kann man auch an den düsen und venturis basteln...was denkt ihr pasiert mit der einspritzung und 296°? ist da steress zu erwarten?
gruss
THEO
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Re: Frage 914 mit 296° Schleicher
Beitrag von till550 »
Moin Theo,
die D-Jetronic hat quasi ein festes Kennfeld, das auf Ansaugdruck und Drehzahl sowie Drosselklappenstellung basiert.
Änderst Du die Nockenwelle, so änderst Du die Füllung. Die Füllung verändert sich aber nicht zwingend linear mit dem Ansaugdruck. Daraus resultiert eine Abweichung, die die Einspritzanlage nicht kompensiert.
Er läuft dann also in bestimmten Bereichen zu fett oder zu mager.
Antwort: Nicht machen! Entweder Vergaser oder andere Einspritzung (L-Jetronic, frei programmierbar oder oder)
Till
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
till550 hat geschrieben:Moin Theo,
Till
...geht nicht der junge will original...müsste dann eine andere nockenwelle besorgen..
danke und gruss ...wir sehn uns die tage!
Die D Jetronic und auch neuere Digifant (T3 , 2,1 l ) mögen die Druckschwankungen im Saugrohr gar nicht. Das läuft im Leerlauf nicht vernünftig.
sado
Fahrzeug: VW411 LE Variant 2.0
Beitrag von sado »
Nimm mal Kontakt zum Ulrich Eckstein auf. der hat das schon mal gemacht.
Die Schleicher 276° ( oder vergleichbar) soll sehr gut mit der d-jetronic laufen. Ansonsten mal den Jürgen N. fragen. Der hat eine Nockenwelle zwischen 276 und 296 im Angebot. Ich glaube 280 oder 284°.
Ich selber bin auch auf der Suche nach Möglichkeiten, meinem Motor noch etwas auf die Sprünge zu helfen und dabei die d-jetronic beizubehalten. Das Problem, welches wir d-jetronic Fahrer haben ist, dass keiner wirklich verlässliche Angaben machen kann/ will.
Ich habe vor Jahren mal mit dem U. Eckstein telefoniert. Der meinte, dass er selber mal einen 914er mit der Schleicher 296° gefahren sei.
http://www.vw411-412.de
the only life is aircooled drive/ VW 411 LE Variant 2.0
Wer bereit ist, etwas von der Orginalität abzuweichen, bekommt mit einem programmierbaren Steuergerät, Lambdacontroller und modernen 4 Lochdüsen ein völlig neues Fahrgefühl, mit sauberem Lauf, besseren Übergängen, weniger Verbrauch und preiswerteren Ersatzteilen.
Wobei ein großer Teil der Sensoren übernommen wird und auch der Kabelbaum bleiben kann. Wer sich viel Mühe machen möchte baut das neue Steuergerät in ein altes Gehäuse ein.
vwrod
Beitrag von vwrod »
kann man denn nicht die originalen Steuergeräte verändern/anpassen das es passt,also quasi "chippen"?
Gruß Matthias.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
Die alten Steuergeräte sind (wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe) mit nur einmal beschreibbaren Speichern ausgestattet (EPROM) Das müsste dann ausgetauscht werden gegen ein EEPROM . Dann fehlt aber immer noch die Software für die Programmierung.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Die D-Jetronik Steuergeräte dürften analog sein. Der allererste Chip wurde 1971 von Fairchild Semiconductor entwickelt. Das erste EEPROM 1972. D-Jetronik gabs sei 1967.
Udo
Beitrag von Udo »
sado hat geschrieben:Nimm mal Kontakt zum Ulrich Eckstein auf. der hat das schon mal gemacht.
Deshalb habe ich ja die kleine Pauter -ähnlich 914 mit etwas mehr hub - aus original NW Läuft gut mit Einspritzung
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Die 296er Schleicher hat mehr Überschneidung als die Serien Nockenwelle.
Der Unterdruck im Saugrohr verringert sich deswegen. Deshalb wird sich die Spritmenge erhöhen, er wird fetter werden... zumindest im unteren Drehzahlbereich.
Ich habe diese Nocke mit der Digifant des 1600i getestet. Sie wird im Leerlauf fett, bei oberer Leistung passt es dann wieder.
Digifant = Uralt D-Jetronik
Viel Druck = Umgebungsdruck = viel Sprit
Wenig Absolutdruck = viel Unterdruck = Leerlauf = wenig Sprit
Viel Überschneidung = wenig Unterdruck => fett !
Eine D-Jetronik kannst du schon tunen mit schärferen Nockenwellen. Es ist nur darauf zu achten, daß sie wenig (!!!) Ventilüberschneidung haben. Die Schleicher Nockenwelle 288er ist noch halbwegs OK, die 296er funktioniert gut, aber nicht mit Serienchip... die wird merklich fett. Je schärfer, umso fetter und desto weniger geeignet für Tuning. Wobei die Schleicher hier besser als die W Wellen sind, sie haben zwar längere Steuerzeiten, aber nur zahme Überschneidung. Bei Unterdruckgesteuerten Motoren sind sie keine schlechte Wahl. Ich habe gute Werte für 288 - 296 -308 erfahren können, mit Katbetrieb... aber nicht mit Seriensteuergeräten...
Im Prinzip mußt du es schaffen, daß diese Motoren rund 0,4bar Unterdruck im Leerlauf behalten. Ansonsten geht ihnen das Lastsignal für die Einspritzung flöten, dann laufen sie im Leerlauf wie unter Last... unsäglich fett weil sie keinen Unterdruck mehr erzeugen.
Udo
Beitrag von Udo »
Im 1600i mit 1776 läuft meine mit geändertem Chip gut. Oder eben in das Steuergerät programmierbare Elektronik einbauen.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Die D-Jetronik-Steuergeraete sind Wunderwerke der Analogtechnik, nur Transistoren, Dioden, Widerstände und Kondensatoren.
Da ist nix mit Chiptuning, gibt keinen Chip. Dafür gab es für jeden Motortyp ein anderes Steuergerät, für die verschiedenen Hubräume verschiedene Einspritzdüsen usw. Anpassung ist wahrscheinlich möglich, wenn man fit in Analogelektronik ist. Dazu gehört aber auch ein gesunder Masochismus. Die einfachere Variante ist mit Sicherheit ein modernes freiprogrammierbares Steuergerät.
Viele Grüße, Burkhard
sado
Beitrag von sado »
Ich habe die gerade bei Orra gefunden..... würde die mit der D-jetronic laufen?
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... :1446.html
sado hat geschrieben:Ich habe die gerade bei Orra gefunden..... würde die mit der D-jetronic laufen?
Da würde ich doch einfach mal den Rainer fragen. Er verkauft eigentlich nichts, von dem er nicht selbst überzeugt ist.
