ich bin im Besitz eines Winkelmesser (Matra 3021). Da mein Käfer auf einer Seite schief steht möchte ich die Korrektur mit diesem Messgerät
vornehmen. Hat jemand Ahnung wie der Winkelmesser angesetzt wird oder sogar eine Betriebsanleitung? Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfg.
El_meister
Matra 3021
el_meister
Re: Matra 3021
Es steht im "So wird`s gemacht VW Käfer" von Rüdiger Etzold drin. Ich finde die Bedienung etwas umständlich und habe es ohne gemacht. Wenn z. B. Drehstablagerungen erneuert werden, dann sollte man es nach den alten Markierungen zusammenbauen und dann erst einmal fahren, bis sich alles gesetzt hat. Um festzustellen, ob er gerade steht ist es nicht ganz einfach vernünftige Messpunkte zu finden, die eine sichere Aussage darüber ermöglichen. Falls Du es noch nicht hast, würde ich auch gleich das Buch von Helmut Horn "Bodengruppentherapie) kaufen. Da sind diese Arbeiten sehr gut beschrieben.
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
Re: Matra 3021
ich bin da voll bei Bernd.
Gerade bei Schiefstand einfach die betroffene Seite um die Differenz zur anderen verstellen.
Verdrehen 1x Innen/Außen gleich 0,6cm je nachdem wie gedreht wird...Da Drehstäbe sich durchaus über den Zahn der Zeit setzen bringt der original Einstellwert manchmal wenig.
Hier findest du die Rep. Anleitung bzgl. Umgang mit dem VW 245a Werkzeug (Seite 57):
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... itel_H.pdf
Grüße und gutes Gelingen, Felix
el_meister
Re: Matra 3021
Danke für die Antwort und für den Link.
