Ich möchte mir einen zus. Diebstahlschutz in Form eines Absperrventiles in der Benzinleitung einbauen.
Habe jetzt das Internet durchwühlt und komme aber nicht so wirklich weiter. Es finden sich einige elektrische Ventile aus dem Bereich "Gasumbau" aber ich bin mir nicht so sicher, dass das auch wirklich funktioniert.
Folgende Teile habe ich schon mal rausgesucht:
https://www.mwf-service.com/shop/elektr ... l-12v.html
https://www.sportboot-shop.de/motor-tec ... hn-12-volt
https://www.ebay.de/itm/Tomasetto-Benzi ... ect=mobile
Hat schon mal jemand vergleichbares eingebaut und kann mir ggf. Tipps oder Adressen geben?
Wie groß muss denn der Durchlass im Ventil sein, damit der Motor (1600/50PS) noch genug Sprit bekommt?
Wäre toll,wenn mir da einer helfen könnte.
Gruß Charly
Benzin Absperrventil elektrisch als Diebstahl Sicherung
Re: Benzin Absperrventil elektrisch als Diebstahl Sicherung
Hallo Charly,
ich habe seit dem Frühjahr in meinem T2 B, 2,0 l, mit 40er Weber den Tomasetto Benzinhahn direkt nach dem Tank verbaut.
Es funktioniert sehr gut vor allem kann man mit dem Handhahn bei Probleme zwangsöffnen.
Gruß Ghund
Gruß Ghund
Danke Ghund.
Dann reicht ja offensichtlich die preiswerte Version.
Sonst noch einer Tipps?
Gruß Charly
Gruß Charly
zwergnase
Ich hab in meinen Bulli mit 2,3L Typ1 und 40 Weber einen E-Benzinhahn aus dem Bootsbereich verbaut.,
allerdings mit Zusatzhahn.
https://www.wellenshop.de/elektrischer- ... mber=12014
Es gibt 2 Stellungen:
- Hahn zu, der Durchlass funzt nur über Magnetventil, das nur öffnet, wenn Strom anliegt.
- Hahn auf, der Durchlass ist immer gewährleistet, falls das Magnetventil unterwegs mal den Dienst verweigert.
Ich bin super zufrieden damit, hab es aber nicht als Diebstahlschutz eingebaut, sondern um ein Überdrücken
der Schwimmernadelventile bei vollem Tank zu verhindern.
Danke Martin für die Info.
Gruß Charly
Gruß Charly
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Nicht ganz das was du suchst, aber evtl. Hilton es ja.....und nein das ist nicht von mir....
https://www.facebook.com/commerce/produ ... &refType=0
Walter Röhrl
Walter Röhrl
