hat einer von euch schon mal am nicht modifizierten 30PS Motor einen Ölfilter verbaut? Falls ja: Wie umgesetzt? Ein paar Impressionen und oder Bilder wären nicht schlecht.
Will zur Erhöhung der Lebensdauer über die Winterpause gern einen Ölfilter einbauen, bin mir aber noch nicht ganz sicher welche Lösung die praktikabelste ist.
VG
Ulti
Ölfilter am 1200er 30PS Motor
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
Torben Alstrup
Re: Ölfilter am 1200er 30PS Motor
https://www.csp-shop.com/en/engine/oil- ... 0533b.html
Und dann ganz normal der Gehause bhren für retur in der Haupt gallerie.
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/943353.jpg
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
Danke für die Links.
Wo kommt denn dann der Filter hin? Muss da noch etwas an der Verblechung vom Motor geändert werden? Und sollte dann eine verstärkte Ölpumpe verbaut werden?
