rasterplatte rausgeschraubt mexicokäfer
sms77
Beitrag von sms77 »
hallo zusammen,
ich habe versehentlich den bolzen der rasterplatte meiner VVA rausgeschraubt.
nun ist das untere federpaket entlastet und das loch mit dem gewinde fast zur hälfte in den Dachskörper gewandert.
wo und wie muss ich druck ausüben damit das Gewinde für den Bozen wieder in Richtung loch wandert??
:text-thankyouyellow:
gruss
Sascha
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: rasterplatte rausgeschraubt mexicokäfer
Beitrag von armin »
Der arme Dachs.
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Wagen so aufbocken dass beide Räder der Vorderachse komplett entlastend sind..
Dann beide Rasterplatten lösen.
Wenn das nicht reicht sind vermutlich gekürzte Dämpfer verbaut.
Diese sind dann ganz ausgefahren und verhindern ein weiteres Absenken der Räder..
In diesem Fall müssten dann die Dämpfer an der oberen Befestigung gelöst werden
Dann sollten die Gewindebohrungen zugänglich sein.
Viel Erfolg
sms77
Beitrag von sms77 »
Thomas B. hat geschrieben:Wagen so aufbocken dass beide Räder der Vorderachse komplett entlastend sind..
Viel Erfolg
danke für deine infos Thomas :handgestures-thumbupright: die andere rasterplatte habe ich bereits gelöst.
werde die Dämpfer oberhalb lösen und dann sollte es klappen.
schönes Wochenende :like:
gruss
aus seelze
