Ölansaugrohr Typ 1
HaraldD
Fahrzeug: VW Typ 3 Kurzschnauzer
Ölansaugrohr Typ 1
Beitrag von HaraldD »
Servus,
habe mit der Suche nichts gefunden, deswegen hier meine Frage an die Spezialisten:
Das Ölansaugrohr im Typ 1 Motor gibt es mit verschiedenen Durchmessern.
Ist das verbaute Ansaugrohr im Mexico Block mit 14mm Innendurchmesser für zahme Motoren (Öldrucktechnisch) ausreichend?
Oder sollte auf jeden Fall das mit dem größeren Durchmesser verbaut werden?
Gespannt auf Antworten wartend.... ;-)
Danke!!
Harald
Re: Ölansaugrohr Typ 1
Mexikomotoren haben normalerweise das grosse Rohr...
Also die D Motoren von den 80er Jahre Mexikaner auf jeden Fall
Bei unserem Kübel Motor mit 2180ccm mit Mex Block reicht dessen originales Schnorchel aus. Hat inzwischen über 7t km drauf. Weiss das Mass des Schnorchels nicht, gehe aber davon aus, wenn der Block die grossen Ölbohrungen hat, dann passt auch dessen Schnorchel dazu.
