hallo allerseits
habe bei meinem ovali folgendes axialspiel der kurbelwelle festgestellt: riemenscheibe in fahrtrichtung an den anschlag gedrückt, dann die kupplung gedrückt. man sieht ein deutliches axialspiel. man spührt es auch wenn man von hand die scheibe hinn und her bewegt. gibt es da verschleiss masse? oder muss der motor raus und dan am schwungrad messen?
danke für infos gruss
Axialspiel
Ovalifreak
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Re: Axialspiel
Als ersten Anhaltspunkt kannst ja mal ne Meßuhr mit Magnethalter an die Riemenscheibe pinnen und gegen das Abschußblech messen,normal sind 7-13 Zentel also 0,07 - 0,13 mm.Wenn du es aber so offensichtlich siehts sind das ja schon mehrere mm.Und ja dann einmal alles neu bitte.
Grüße Turner
Grüße Turner
